WiFi oříšek - vyřešeno
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 18:14    Předmět: WiFi oříšek - vyřešeno Citovat
Neřešil už někdo něco podobného?
Mám VDSL modem od O2 Zyxel (na obr. je to wifi Internet B0). Jelikož jsem chtěl lepší signál do patra, připojil se kabelem další AP s wifi do jednoho z portů toho Zyxelu (na obr. je to wifi Bazil). Vše fungovalo skvěle až do nedávné vichřice Smile A teď je problém.
Samostatně funguje ten modem pořád dobře, ale jakmile připojím kabelem to druhé AP na vytvoření wifi Bazil, tak Internet B0 sice vidím na wifi, ale nejde připojení na internet. To ale zase na chvíli jde na druhém AP (wifi Bazil). Po chvíli to padne i na něm. Když se připojím zpátky na původní modem, tak vidím v hlavičce navíc nějaké "Internet B0 2", viz obr.
Logicky jsem chytnul to dodatečné AP, a nahradil jiným, ale podobný problém. Wifi dodatečného AP jede, padne internet i na původním modemu a po chvíli i na tom dalším AP. Navíc se mi v hlavičce objeví "Internet B0 3"
Netuší někdo, kde může být zakopaný pes? Sad
 Soubor:  wifi.jpg
 Velikost:  164.28 kB
 Staženo:  90 krát
Naposledy upravil crestik dne pá prosinec 15 2017, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
crestik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 18:52    Předmět: Citovat
...jako aby to byla jedna wifi? Já se v tom moc neorientuju, o patro výš je druhá rodina, nikdo nepřebíhá, aby byl na jedné wifi a původní plán byl, že spodek a vrch má svojí wifi a hotove Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Tady to podle jackbrno prý chodí, a vedle je to rozebrané.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Prvně rozchoď svůj primární modemrouter - Ten s tím dsl. Až Ti bude korektně fungovat připojení - i to přes kabel. Pokud máš ten modemrouter od svýho operátora, stačí jej příslušným tlačítkem vzádu smazat do výchozího stavu - v jiným případě budeš muset provést nastavení i parametrů DSL. Parametry wifi nastavíš (nebo opíšeš ze spodního štítku) Pokud je to jak píšeš, že Ti připojení přestalo fungovat po vichřici, tak máš něco z linkou a budeš muset volat příslušnou technickou podporu.
crestik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:57    Předmět: Citovat
díky za odpovědi. Ten DSL router sám o sobě funguje, teď z něj píšu Smile Problém nastane, jakmile do něj strčím další AP po kabelu, ať už do jakékoliv zdířky. Zkusím to tovární nastavení, snad se k němu ještě někdy připojím Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Nemáš někde stejné kanály nebo adresy? Podobně se mi chovala síť, dokud jsem neobjevil jedno AP s již jinde použitou adresou. Problém může vzniknout také při nějakém přerušení napájení, pokud je někde nastaveno automatické vyhledávání volných kanálů.
crestik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 8:20    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
tak vypadá, že podle toho prvního odkazu to asi funguje, takže děkujem moc Smile
