bezdrátový domovní zvonek DZ1-1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:03    Předmět: bezdrátový domovní zvonek DZ1-1 Citovat
napájení je přes kondík.
zjistil jsem malé napájecí napětí, kondík jsem změřil a má 72nF.
také kontrolka, červená LEDka svítí jen velmi málo
Bohužel není nijak označený, nevíte někdo jakou měl původní kapacitu ?
Máte někdo tento zvonek ?
 Soubor:  dz1-size.jpg
 Velikost:  50.04 kB
 Staženo:  266 krát
 Soubor:  20171214_180631.jpg
 Velikost:  296.35 kB
 Staženo:  307 krát
 Soubor:  20171214_180503.jpg
 Velikost:  298.88 kB
 Staženo:  972 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Leží mi doma asi 17 let bez použití nevím zda ti to pomůže.
 Soubor:  IMG_20171214_193413.jpg
 Velikost:  94.6 kB
 Staženo:  260 krát
 Soubor:  IMG_20171214_193726.jpg
 Velikost:  109.99 kB
 Staženo:  297 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 19:53    Předmět: Citovat
velmi děkuji, tohle je super informace !
znamená to, že je původní kondík značně "vyprskaný" . . .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Za předpokladu nulového odběru zvonku ve stdby a napájení 5V, připustíme-li na zenerce 0.5W ztráty, vychází z toho kapacita lehce přes 1µF, takže bych klidně použil kondík 1µF, velikostně je to také uvěřitelné. Pokud zvonek donedávna fungoval, je vidět, že mu stačí proud i podstatně menší a v tom případě bych zvážil použití kapacity menší, klidně poloviční, ale na výrazně vyšší napětí tak, aby se pořád C vešel do pouzdra zvonku. Tím se výrazně prodlouží doba do vystřílení nového C, ideálně vystřílení vůbec nenastává. Pokud se jeví tento postup jako příliš nedůvěryhodný, nic nebrání zanapájet zvonek z laboratorního zdroje a odběr si změřit, z toho už se určí potřebná kapacita zcela jednoznačně.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 20:59    Předmět: Citovat
dík za rady,
ale kondík jsem vyměnil, napájení se zvedlo
na zenerce 1N3050 je 12,9V na dalsí zenerce pro IO je 4,9V
a na napájení pro přijímač je cca 9V
ale přístroj stále nejde . . .
vysílač vysílá, přijímač přijímá, je signál na pinu 13. IO M1D-BL2 . . .
. . . ale dál to nic nedělá
nemáte někdo schema tohoto zvonku ?
je možné, že by odešel ten dekodér po ztrátě kapacity toho kondíku ??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Datasheet: http://www.om3bc.com/datasheets/dM1D-BL2.pdf
Mas nastavenu spravne adresy vysielaca a prijimaca?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Zdravím, já stavěl dvojitý zvonek s těmito IO podle datasheetu - viz příloha. Taky v PE 1999/12 něco vyšlo.
Petr Filipi
M1D-BL2.pdf
 Soubor:  M1D-BL2.pdf
 Velikost:  117.91 kB
 Staženo:  383 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
datasheety mám, ale moc moudrý z nich nejsem . . .
a jestli mám správně adresy ?
s ničím jsem nehejbal, ale nevím jestli je to dobře . . .
 Soubor:  20171214_212822.jpg
 Velikost:  299.18 kB
 Staženo:  286 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:50    Předmět: Citovat
No já bych řekl, že adresa na vysílači (1001) je jiná než na přijímači (000111).
Myslím, že jeden kousek máme ve skladu a pokud není skladník nemocen, tak se tam zítra mohu podívat a ofotit nastavení adres.
PF
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:56    Předmět: Citovat
jj, už jsem to taky pochopil . . .
. . . už mi to funguje.
 Soubor:  20171214_215339.jpg
 Velikost:  298.72 kB
 Staženo:  272 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 21:59    Předmět: Citovat
majitel se snažil . . .
když to přestalo zvonit, tak to alespoň rozšťoural . . .
už je to v pořádku,
kurvítko odstraněno a adresování nastaveno.
Děkuji všem za rady !
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Gratuluji k úspěšnému vyřešení. K dotazu na odchod dekodéru si nemyslím, že by poklesem kapacity srážecího C k tomu mohlo dojít, ale odešel mi takhle dekodér v bezdrátové zásuvce nabastlené jako ovládání do lustru. Asi po sedmi letech provozu, kdy běží vnitřnosti ze dvou zásuvek kvůli ovládání dvou sekcí lustru trvale nonstop, jedna umřela, po vypadnutí jističe z jiného důvodu. Říkám si, vyměním srážecí kondík a bude to OK. Kondík měl ale skoro jmenovitou kapacitu. Zkoumám dál, dekodér nemá napájení, tranzistor ve stabilizaci napájení dekodéru je KO. Měním tranzistor, po zapnutí je KO zase Sad Doměřuji se šlusu v dekodéru. Odpojuji ho. Zkoumám dál a zjišťuji, že je bez kapacity hlavní filtrační elyt. Ti žluťáci zatracení tam použili elyt na 25V, za provozu je na něm trvale cca 27V. Vydržel to docela dlouho. Tak jsem vyměnil elyty v obou kusech za C na 35V a 105°C, oškrabal epoxidový flusanec - dekodér z desky, objednal u Číňana PT2272-L4, jehož byl ten flusanec bohužel ne zcela pin to pin ekvivalentem, nabastlil ho na desku a už to zase frčí Smile K chodu ten zbytek kapacity kondíku ještě stačil, ale zjevně při zapnutí díky absenci kapacity, který by omezila napěťovou špičku při nabíjení srážecího kondíku špička vletěla na stabilizátor, ten se prorazil a pustil špičku na dekodér, ten se prorazil a jak šel do šlusu, tak se tranzistor přerušil a bylo hotovo.
