DVD přehrávač
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 15:30    Předmět: DVD přehrávač Citovat
Jaky byste mi doporucili kvalitni dvd prehravac za rozumnou cenu? Premyslel sem nad nejakym od lg, phillips nebo panasonic. Muzete napsat aji nejake vlastni zkusenosti. Dikec
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Těžko radit, když nenapíšeš cenovou relaci - ale orientačně - LG je běžnější - spotřebnější, než druhé dva, ze kterých se o Panasonicích hovoří v lepších souvislostech - ale záleží na konkrétním typu, samozřejmě nějaký High-Endový Philips bude asi špičkověji vybavený a vyrobený, než spotřební typ od Macušity-Panasonicu.
Stejně mají ve finále šikmý voči všecky tři značky, takže si příliš nevybereš - i ten původně holandský Philips se dneska dělá téměř výhradně v ťamanských oblastech světa... rozdíly jsou hlavně ve vybavení nejrůznějšími dekódovacími systémy pro různé formáty záznamu a v komfortu při používání a obsluze.
Brzda
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No ja myslim ze se dnes v asii dela vsechna elektronika, nebo aspon vetsina. Cenu bych chtel tak do 2,5k. A chtel bych aby to umelo klasicky typy DVD, a divx popripade i xvid.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Tak to si trochu protiřečíš - za 2,5kKč je spotřební, nikoli KVALITNÍ, přehrávač - to bys musel nějakou tu kačku přitlačit, spodek pásma KVALITY je tak kolem 4,5 - 5kKč, ale nejlíp uděláš, když si ty přehrávače prohlídneš v nějakém elektromarketu - vem si jedno - dvě DVDčka, origoš a přepal, k tomu nějaké s Dif-xem, a prostě chtěj, aby Ti nějaké předvedli - máš na to ze zákona nárok, nedej se odradit. Stejně ve finále na to budeš koukat Ty a Tvá rodina, tak si nedej nic vnutit a vybírej pečlivě - a ne v jediném krámě. Zkontroluj si, aby Ti to při předvádění zapojovali stejným způsobem - tedy třeba pokaždé SCARTem, ne jednou CINCHem, podruhé digitálním propojem, potřetí přes modulátor - dost to ovlivňuje, tak pozor na to. Měl by to být hlavně způsob, jaký budeš doma používat i Ty. No a prostě si zkus, co s tím Tvým "testovacím" diskem udělá daný konkrétní přehrávač - líp poradit neumím a ani nechci, opakuju, bude to Tvoje volba.
Co se týká výrobce, já osobně bych šel do Japíka - tedy Panasonic, ale nenech se ovlivnit - já jsem na koncern MACUŠITA vysazený už hodně let, ještě z doby, kdy potřeba koupit něco z jejich produkce vyžadovala buď mít příbuzné v kapitalistickém zahraničí, nebo porušit tehdy platný devizový zákon a pod rukou sehnat BONY - protože u nás TEHDÁ šly jejich věci vesměs koupit jen v TUZEXu.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:11    Předmět: Citovat
a co rikate na tohle? LG, Philips, Panasonic nebo Samsung?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:02    Předmět: Citovat
2 Kondik - nevravel som "Choď do Panasonicu", vravel som "JA by som išiel do Panasonicu" - čo je dosť podstatný rozdiel. Je to MOJ názor, dotazujúci sa musí rozhodnúť podla SVOJHO - preto som napísal, nech si zobere "dívko" a dá si to v obchode predviesť. Iba tak si urobí akýs-takýs názor na to, čo sa mu páči a čo nie. Druhým kritériom napokon bude cena, žiadaná predajcom za zvolený kúsok, či ju BRZDA bude akceptovať alebo nie - a aj toto rozhodnutie je IBA na ňom...
feketek
Založen: Jul 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Pokud nepíšu pozdě,tak mrkni na Pioneer DV-696AV,umí toho ve své cenové relaci asi nejvíc.Přehraje i SACD a DVD Audio a má HDMI výstup.Mám ho doma a spokojenost...
