napájení je přes kondík.
zjistil jsem malé napájecí napětí, kondík jsem změřil a má 72nF.
také kontrolka, červená LEDka svítí jen velmi málo
Bohužel není nijak označený, nevíte někdo jakou měl původní kapacitu ?
Máte někdo tento zvonek ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 20:34 Předmět:
Za předpokladu nulového odběru zvonku ve stdby a napájení 5V, připustíme-li na zenerce 0.5W ztráty, vychází z toho kapacita lehce přes 1µF, takže bych klidně použil kondík 1µF, velikostně je to také uvěřitelné. Pokud zvonek donedávna fungoval, je vidět, že mu stačí proud i podstatně menší a v tom případě bych zvážil použití kapacity menší, klidně poloviční, ale na výrazně vyšší napětí tak, aby se pořád C vešel do pouzdra zvonku. Tím se výrazně prodlouží doba do vystřílení nového C, ideálně vystřílení vůbec nenastává. Pokud se jeví tento postup jako příliš nedůvěryhodný, nic nebrání zanapájet zvonek z laboratorního zdroje a odběr si změřit, z toho už se určí potřebná kapacita zcela jednoznačně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 20:59 Předmět:
dík za rady,
ale kondík jsem vyměnil, napájení se zvedlo
na zenerce 1N3050 je 12,9V na dalsí zenerce pro IO je 4,9V
a na napájení pro přijímač je cca 9V
ale přístroj stále nejde . . .
vysílač vysílá, přijímač přijímá, je signál na pinu 13. IO M1D-BL2 . . .
. . . ale dál to nic nedělá
nemáte někdo schema tohoto zvonku ?
je možné, že by odešel ten dekodér po ztrátě kapacity toho kondíku ??
No já bych řekl, že adresa na vysílači (1001) je jiná než na přijímači (000111).
Myslím, že jeden kousek máme ve skladu a pokud není skladník nemocen, tak se tam zítra mohu podívat a ofotit nastavení adres.
PF
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 21:59 Předmět:
majitel se snažil . . .
když to přestalo zvonit, tak to alespoň rozšťoural . . .
už je to v pořádku,
kurvítko odstraněno a adresování nastaveno.
Děkuji všem za rady !
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 23:21 Předmět:
Gratuluji k úspěšnému vyřešení. K dotazu na odchod dekodéru si nemyslím, že by poklesem kapacity srážecího C k tomu mohlo dojít, ale odešel mi takhle dekodér v bezdrátové zásuvce nabastlené jako ovládání do lustru. Asi po sedmi letech provozu, kdy běží vnitřnosti ze dvou zásuvek kvůli ovládání dvou sekcí lustru trvale nonstop, jedna umřela, po vypadnutí jističe z jiného důvodu. Říkám si, vyměním srážecí kondík a bude to OK. Kondík měl ale skoro jmenovitou kapacitu. Zkoumám dál, dekodér nemá napájení, tranzistor ve stabilizaci napájení dekodéru je KO. Měním tranzistor, po zapnutí je KO zase Doměřuji se šlusu v dekodéru. Odpojuji ho. Zkoumám dál a zjišťuji, že je bez kapacity hlavní filtrační elyt. Ti žluťáci zatracení tam použili elyt na 25V, za provozu je na něm trvale cca 27V. Vydržel to docela dlouho. Tak jsem vyměnil elyty v obou kusech za C na 35V a 105°C, oškrabal epoxidový flusanec - dekodér z desky, objednal u Číňana PT2272-L4, jehož byl ten flusanec bohužel ne zcela pin to pin ekvivalentem, nabastlil ho na desku a už to zase frčí K chodu ten zbytek kapacity kondíku ještě stačil, ale zjevně při zapnutí díky absenci kapacity, který by omezila napěťovou špičku při nabíjení srážecího kondíku špička vletěla na stabilizátor, ten se prorazil a pustil špičku na dekodér, ten se prorazil a jak šel do šlusu, tak se tranzistor přerušil a bylo hotovo.
