Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 16:00 Předmět:
Potvrzuji, že jsou v podstatě k ničemu. Sada obsahuje několik výměnných objektivů + osvětlení. Pokud by někdo chtěl můžu mu nepoužitou sadu darovat, předání Jablonec -Liberec, posílat ne.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 16 2017, 14:37 Předmět:
Včera mi dorazil tento mikroskop. Kupoval sem ho o "černém pátku". Musím říct že za ty peníze předčil moje očekávání.
Dávám to sem, protože cena z černého pátku je do konce víkendu a myslím že pro počínající "vetchozrakáře" je to dobrý kup.
Nevýhody:
• stojánek na dvě věci. Dá se koupit i s kovovým, ale rozdíl cca 20€ mi přišel moc. Navíc jsem počítal s tím, že ho nahradím vlastním stojánkem.
• nedá se regulovat přisvícení, jenom zap/vyp Edit: dá se regulovat
• tak nějak je to celkově "plastové"
• nemá výstup na velký monitor
Výhody:
• ostří to cca od 15mm do nekončena, při cca 10cm je zvětšení ještě slušné (odhadem tak 6x-10x), takže se dá pod ním velmi slušně pracovat
• přisvícení je rovnoměrné, je tam něco, co by se dalo nazvat difusorem
• ostření jde lehce, ale zároveň přesně
• záznam na microSD (není v balení)
• nabíjecí konektor je micro USB (takže odpadá další adaptér na stole - adaptér je v balení)
U mě ještě dalším plusem je, že nemusím přeostřovat oči mezi "do lupy" a "na stůl".
Prošlo to celní poštou, ale clo ani DPH mi nepřirazili. A nejdůležitější nakonec: má to modrou LEDku
Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: ne leden 14 2018, 0:37 Předmět:
Normálně apku do mobilu "LUPA" a nějak zbastlit držák na mobil. Je to zadarmo a zvětšení nastavíte veliký, převeliký. Vzdálenost od 10 do 50 cm. Pochopitelně možno přisvítit, eventuálně vyfotit.
Zaslal: ne leden 14 2018, 13:13 Předmět:
Pokud něco potřebujete na skutečnou práci se smd a ještě menšími sráči, tak jsou to klasické hodinářské brýle, jimi zvané "okuláry".
Já jsem jedny podědil, jsou zhruba z konce 30. let minulého století a když nebudu počítat vlastní mírnou krátkozrakost, tak zvětšují asi 4x. Jsou štelovatelné v tom smyslu, že mají každý tubus pár nějakých závitů na symetrické doostření - při zavírání očí střídavě musí být obraz vždy zaostřený. Je to tak možná udělaný proto, že vlastně žádný člověk asi nemá obě oči úplně stejné. Evidentně to v těch 30. letech minulýho století vymýšleli lidi, co tomu rozuměli a věděli, co dělají. To ale platí o tom období obecně..
Mají přitom velmi zajímavou vlastnost, o které jsem se tady nikde nedočet - nerozumím optice, takže ten popis je hodně laický.
Prostě ty brýle při práci, i při pohybu hlavou dopředu a dozadu pořád ostří. Není to velký rozsah, možná tak ±8cm či méně, ale oproti modernějšímu hodinářskému kukátku, co jsem koupil někdy koncem 90.let, je to úplný zázrak. To kukátko zvětšuje asi 10x, ale potřebuje naprosto přesnou dištanc od objektu, jinak vidíte hovno.
Možná je to i tím, že tolik nezvětšují, opravdu asi jen 3,5 - 4x, možná i tím, že je to stereoskopický pohled.
Ale na výměnu běžných smd součástek i jejich přesnou zpětnou montáž to bohatě stačí.
Přitom jsou krásně vidět na nepovedených původních spojích různé bublinky, trhliny i prasklý smd kondenzátor/odpor. Stuďáky na normální dps i mezi smd tím najdu vždy spolehlivě i při své krátkozrakosti.
Myslím, že pídit se po něčem, co zvětšuje 10x a víc je asi zbytečné - leda byste pracovali jako technolog na smd osazovací lince , nebo to potřebujete na nějaké dokumentační účely - ty s tou kamerou.
To už raději nějakou levnější webkameru s manuálním ostřením a vyšroubováváním objektivu si můžeš nastavit zvětšení jaký chceš (samozřejmě se mění tím i vzdálenost předmětu od kamery pro nejlepší zaostření). Obraz jde pozorovat na tabletu, nebo notebooku. Ovšem nevím, jak by se pod takovou sestavou dalo pracovat. myslím si, že klasický stereomikroskop to nenahradí - Je to vhodný jen pro kontroly spojů a nebo přečtení údajů z malých komponentů.
Zaslal: út leden 16 2018, 14:28 Předmět:
robo napsal(a):
... s kovovym stojankem.
Jak jsem už psal, ten dodávaný stojánek je na dvě věci. Měl jsem doma plastový stojan na minivrtačku (tenhle). Na vrtání absolutně nepoužitelné, ale na ten mikroskop ideální. Musím říct, že po měsíci používání bych neměnil.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 01 2018, 8:35 Předmět:
Tak jak koukam na sledovani zasilek od CP tak zasilka s mikroskopem ulehla do regalu na vymerovaci poste Praha120. A ted dotaz, ma cenu jim posilat "fakturu" z gearbest na 19 usd? Cena byla 38dolars. Vzdycky jsem jim zaslal vypis s paypalu a zaplatil co jsem mel. Ale ted, nevim proc, se ve me vzedmula vlna vzteku. Kvuli za**anym cca 10 USD zacaluji DPH ale i ulozeni na poste coz bude dalsich 200kc navic za ulozeni a sluzbu celniho deklaranta. Odpoved bez si to zaridit sam je kvuli tomu ze je jen v Praze blbost. Byt to u veci za dvojku tak me tech 200 tak nedere. Pri celkove castce 770kc je to na semtex do dolni komory aby se tam procistilo pracovni prostredi.
Zaslal: čt únor 01 2018, 9:25 Předmět:
Rozhodně bych zkusil poslat fakturu za těch $19, kdyby to prošlo, tak by se to obešlo asi i bez celního deklaranta. Jinak uložení a ověření zásilky je za 92,- a zastoupení v celním řízení 192,-
Zaslal: čt únor 08 2018, 11:36 Předmět:
Tak mikroskop dorazil. Stalo me to navic 103 poste. I kdyz zadne dph stejne si posta vzala penize za zvysenou namahu se zasilkou. Jsem v dobrem prekvapen. Velmi uzitecna zalezitost, menu v cz ale ten preklad obcas pokulhava. Datum a cas, ma to vnitrni baterii. Nastaveni jasu prisvetleni, moznost ho vypnout. Obraz nema chybu. Ten stojanek se da pouzit kdyz nic neni.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
