Pro ty mladší bastlíře
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 8:40    Předmět: Pro ty mladší bastlíře Citovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Popravdě, naše první skleněné 1NU40-3NU40 vypadaly o dost líp, než ten chrchel plastu 2N23 Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 17:15    Předmět: Citovat
Doporučuju přečíst nebo poslechnout knihu od Waltera Isaacsona - Inovátoři.
Kapitoly věnující se vynálezu tranzistoru.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Aha ! 1947, havarie UFO v Roswellu, Nové Mexico. Ukořistěný mimozemský vynález, zrovna jak mikročip, teflon, laser, optické vlákno, noktovizor a stealth...
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Nepřeháněj vole Very Happy
V Roswellu byl akorát bordel a všeci ožralí a ne UFO Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 18:07    Předmět: Citovat
On šel tranzistor prý "simulovat" i doma - z poměrně velkého krystalu germania ve starých, velkých detekčních diodách 1NN40. Byly k tomu potřeba dvě silnější wolframové spirálky ze silnější žárovky se špičkou na konci a kupa trpělivosti.
Četl jsem ten popis v něčem opravdu starém, snad starý Elektronik to byl, nebo něco podobného z přelomu 40/50 let.
Psali tam, že při dostatku trpělivosti při vyhledávání vhodných míst pro hroty spirálek to mohlo zesilovat až 4x! Very Happy a že výhodu mají ti, co mají zkušenosti a trpělivost nacvičenou při nastavování hrotů galenitových detektorů Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 21:16    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Zapomněl jsi na to, že se tam zřítili s trabantem, pokrokovým mezihvězdným korábem, kterej dal vzniknout mlhovinám (z M2T).
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so prosinec 16 2017, 23:55, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Ja som tiež zástancom teorie, že nebyť toho, že sa mimozemský pilot na našej planétke ožral pod obraz Boží, tak by pri odlete nehavaroval, tým pádom amíci by nemali čo v Roswelli spätne ,,inžinieringovať" a stále by sme tu mali poctivé elektrónky a analógovú hudbu! Bodka Exclamation Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Jen nevím, proč od těch ufonů získali vcelku mizerné germanium, zatímco na křemík asi museli přijít sami Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Tomu never. To je iba kamufláž. Aby sa nevedelo, kde je skutočná pravda . Coool
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Ale howning, co když je pravda ještě úplně jinde? Co když germaniové tranzistory byly jedním z německých výzkumných projektů, které si Amíci odvezli jako válečnou kořist hned na konci války (včetně už patentovaných záležitostí)?
Dokumentace nebyly kompletní (část zůstala v Tanvaldu a ten byl ve východní zóně), vývojáře všeho odvézt nemohli, tak, než přišli na to, jak to dotáhnout, hodil se k zamaskování nezdarů i ten výbuch v Roswellu... tahle teorie by se vám nelíbila, když v ní 85% informací je doložených?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Stejně tak Němci ke konci války vyvíjeli i stealth technologie (létající křídlo Horten) a zařízení pro noční vidění.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:56    Předmět: Citovat
S tím Hortenem není příliš jasné, jestli stealth byl skutečně cíl konstrukce, nebo náhodný výsledek.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Maskovat nezdary při vývoji tranzistoru výbuchem mi přijde jako poněkud přehnané opatření Smile Kdyby to byl vývoj nějaké výbušniny...
Jinak paradoxně dávno před válkou byl patentovaný FET. Ale asi to bylo tehdy tak mimo tehdejší technologii, že to nevzbudilo žádný zájem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Patentovany mohol byt. Lenze na vsetko treba v prvom rade peniaze. Potom peniaze a nakonie penezi.
Bez toho sa vyskum nekona. Hlavne ked armada chce osvecene veci tesne pred vojnou. A vyrobit mozes nieco na co mas technicke prostriedky. Nozikom sa z kremika blbo vyraba tranzistor, s pozadovanimi parametra.i. ked elektronky zvladali 100kyMHz
