Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 16 2017, 17:29 Předmět:
Aha ! 1947, havarie UFO v Roswellu, Nové Mexico. Ukořistěný mimozemský vynález, zrovna jak mikročip, teflon, laser, optické vlákno, noktovizor a stealth... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 16 2017, 18:07 Předmět:
On šel tranzistor prý "simulovat" i doma - z poměrně velkého krystalu germania ve starých, velkých detekčních diodách 1NN40. Byly k tomu potřeba dvě silnější wolframové spirálky ze silnější žárovky se špičkou na konci a kupa trpělivosti.
Četl jsem ten popis v něčem opravdu starém, snad starý Elektronik to byl, nebo něco podobného z přelomu 40/50 let.
Psali tam, že při dostatku trpělivosti při vyhledávání vhodných míst pro hroty spirálek to mohlo zesilovat až 4x! a že výhodu mají ti, co mají zkušenosti a trpělivost nacvičenou při nastavování hrotů galenitových detektorů
Zaslal: so prosinec 16 2017, 21:16 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zapomněl jsi na to, že se tam zřítili s trabantem, pokrokovým mezihvězdným korábem, kterej dal vzniknout mlhovinám (z M2T). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so prosinec 16 2017, 23:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 16 2017, 21:45 Předmět:
Ja som tiež zástancom teorie, že nebyť toho, že sa mimozemský pilot na našej planétke ožral pod obraz Boží, tak by pri odlete nehavaroval, tým pádom amíci by nemali čo v Roswelli spätne ,,inžinieringovať" a stále by sme tu mali poctivé elektrónky a analógovú hudbu! Bodka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 16 2017, 22:42 Předmět:
Ale howning, co když je pravda ještě úplně jinde? Co když germaniové tranzistory byly jedním z německých výzkumných projektů, které si Amíci odvezli jako válečnou kořist hned na konci války (včetně už patentovaných záležitostí)?
Dokumentace nebyly kompletní (část zůstala v Tanvaldu a ten byl ve východní zóně), vývojáře všeho odvézt nemohli, tak, než přišli na to, jak to dotáhnout, hodil se k zamaskování nezdarů i ten výbuch v Roswellu... tahle teorie by se vám nelíbila, když v ní 85% informací je doložených?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 16 2017, 22:56 Předmět:
S tím Hortenem není příliš jasné, jestli stealth byl skutečně cíl konstrukce, nebo náhodný výsledek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Maskovat nezdary při vývoji tranzistoru výbuchem mi přijde jako poněkud přehnané opatření Kdyby to byl vývoj nějaké výbušniny...
Jinak paradoxně dávno před válkou byl patentovaný FET. Ale asi to bylo tehdy tak mimo tehdejší technologii, že to nevzbudilo žádný zájem.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 16 2017, 23:19 Předmět:
Patentovany mohol byt. Lenze na vsetko treba v prvom rade peniaze. Potom peniaze a nakonie penezi.
Bez toho sa vyskum nekona. Hlavne ked armada chce osvecene veci tesne pred vojnou. A vyrobit mozes nieco na co mas technicke prostriedky. Nozikom sa z kremika blbo vyraba tranzistor, s pozadovanimi parametra.i. ked elektronky zvladali 100kyMHz
