Poradí někdo hodnotu kondenzatoru
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 13:54    Předmět: Poradí někdo hodnotu kondenzatoru Citovat
Dobrý den nevím co to je za hodnotu na kondenzátoru 4.0J 400V ,J je asi tolerace 5% (myslím ale co je 4.0 ?
 Soubor:  Takle se vyvařil jen co to je hodnota.png
 Velikost:  114.77 kB
 Staženo:  85 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Kdybys k tomu obrázku přidal nějaký rozměr toho kondenzátoru, nebo třeba značku výrobce, možná by se nějaké informace sešly. Klidně by to mohly být i 4 µF/400 V.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:14    Předmět: Citovat
asi 15 mm průměr,l délka 31 mm a v kosočverci GV asi výrobce
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:21    Předmět: Citovat
4uF/400V.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Bez bližšího určení funkční pozice nejspíše jde o obyčejný MKT kondenzátor 4µF/5%/400V.
Kondenzátor MKP se stejnou kapacitou a dovoleným napětím, by byl fyzicky větší. Průměrem určitě.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:39    Předmět: Citovat
No je to použitý v masážním strojku na nohy a je to pověšený hned na 230V bez trafa napají to takovej cirkus s diodama a ndenzátorama (ELYTY) jsou na to pověšeny vypínače a k tomu dva motorky ,jinak dík za info aspon něco vím
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Tak na téhle pozici by byl technicky správně MKP kondenzátor, určený na síťové AC napětí.
Ale s MKT a ještě jen na 400V DC je spolehlivější záruka, že se to zavčasu posere, asi tak. Není žádoucí, aby něco fungovalo moc dlouho a spolehlivě.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:07    Předmět: Citovat
jj chápu pokud neotravuju pošlu fotku toho cirkusu ,ale foták nic moc jestli by ti to trochu pomohlo (vydrž došla baterka) na osvětlení o co jde ,jinak to pude na SD ale babka chce abych to sprovoznil ,popřípadě co tam skusit dát ok?
Charli100
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Jak jsou ty dva bílé fleky tam je zapojenej (no nic moc) ok skusit rady co tam mám dát?
 Soubor:  IMG_0315.jpg
 Velikost:  99.02 kB
 Staženo:  114 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:20    Předmět: Citovat
To nemusíš.
Stačí, když se někde poohlédneš po rozměrově a montážně přijatelném kondenzátoru MKP, 3.9µF/250V AC. Některé typy mohou být i na 275V AC, tím líp.
3.9uF proto, že 4uF není tak úplně standardizovaná hodnota. Ale je možný, že některý prodejce na Ebay bude mít i přímo čtyřku a na AC - tam je totiž posledních 5 let možný úplně všecko.
Někdy bývají tyto MKP kondenzátory, určené přímo na síťové napětí, označovány i zkratkou CFAC, případně určením X2.
Pokud je dost místa, mohlo by to snad chodit i s běžnějšími 2,2+1,5uF/250V AC paralelně.
EDIT: Jak vidno, místa celkem dost. Takže platí výše napsané. Obávám se ale, že v běžném českém obchodě se součástkami takový kondenzátor neseženeš. A pokud náhodou ano, nachystej se, že bude pěkně mastnej.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Ok moc ti děkuji za osvětlení a nápad jak to řešit a děkuju za tvůj čas ,jinak příjemný svátky a dík Charli100
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Klidně tam dej paralelně dva tyto kondenzátory.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Tady jsem objevil 2,2uF a 1,5uF/275VAC.
https://www.conrad.cz/odrusovaci-kondenzator-mkp-kemet-r46kr422000m1m-radialni-2-2-uf-275-v-20-27-5-mm-d-x-s-x-v-32-x-14-x-28-1-ks.k1235273
https://www.conrad.cz/odrusovaci-kondenzator-mkp-kemet-r46kr415045m1k-radialni-1-5-uf-275-v-20-27-5-mm-d-x-s-x-v-32-x-13-x-22-1-ks.k1235282
Nikdo jiný v ČR takhle velké kapacity AC kondenzátorů nemá.
3,9uF jsem tam nikde neobjevil, ale preventivně to tam prohrabej, třeba bude náhoda blbec.
I jezevcovo řešení je dobře schůdné.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 15:57    Předmět: Citovat
No toto jsem našel kapacitu má ,na chalupě kde opravuju TV tam uřčitě najdu super dík
 Soubor:  Můj obrázek 4.jpg
 Velikost:  97.39 kB
 Staženo:  76 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Tento kondík zrovna moc vhodný není, má hraniční napětí a může se zkratovat a tím zrušit celé zařízení. Fóliové kondenzátory - X1, X2, Y2 jsou proti zkratu odolné, respektive se místo průrazu odpaří. Proto časem ztrácí kapacitu.
