páječka odsávací (přesunuto)
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 16:43    Předmět: páječka odsávací (přesunuto) Citovat
zdravím, chtěl jsem napsat ježíškovi o pájku ale říká že ji nemůže sehnat. Nevíte jestli je to příslušenství nějaké pájecí stanice anebo je možno ji koupit samostatně ?
děkuji.
 Soubor:  pájka.jpg
 Velikost:  93.18 kB
 Staženo:  333 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 16:50    Předmět: Citovat
To na obrázku není páječka, ale odsávačka, patrně nějaká varianta ZD915 apod.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 16:54    Předmět: Citovat
je to páječka, zde ji používá - pátá minuta :
https://www.youtube.com/watch?v=sM65lxSkYRs
edit:
už jsem ji našel, protože se jí říká odpájecí pistole tak streja google nenašel nic protože jsem hledal páječku.
Vypadá to že je to příslušenství stanice - cena je pro mě neakceptovatelná
díky Cry
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Ano, používá ji tam na odsátí vývodů nějakých odporů či kondenzátorů a pak i toho většího dílu.
To, cos dal na obrázku je odsávačka.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 17:12    Předmět: Citovat
dobrá, ale odsávačka s vyhřívaným hrotem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 17:15    Předmět: Citovat
Teraz ju má v akcii TME
Pozdravuje Vás Martin
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 17:31    Předmět: Citovat
KUBO díky, možná to ježíšek najde.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Ježíšek umí sehnat i lepší SC7000
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Ale taky za úplně jinší cenu...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Denon SC7000? Za ty prachy rozhodně nestojí! Je to doslova past na peníze! Hroty uvnitř topného tělesa "bobtnají", pak nejdou vyšroubovat, jedině vydolovat z rukojeti i s tělískem, jinak urveš vývody a při zapnuté odsávačce odejde ještě tyristor regulace. Silikonová guma je zanedlouho od trubičky hrotu vypálená a netěsní. Řešil jsem to výrobou náhradního dílu z teflonu a ten drží, takže materiálově těsnění i hroty výrobce rozhodně podcenil. Odsávačku jsem používal jen v nejnutnějších případech a po nezbytnou dobu! Co díl (hrot, těleso, silikonová gumička) to 1000Kč UP, takže nejméně po patnáctileté zkušenosti, za mně SC7000 ani náhodou! Na stole mám ZD715 (pájka, odsávačka) a ERS50 na jemné pájení. Odsávačku ZD715 stačí občas prošťouchnout čisticím drátem a cín jednoduše vyklepat z pružiny sběrné nádobky. Na SC7000 leží sice funkční, ale přesto torzo původního hrotu, kde chybí právě ta bobtnající část, která má jinak přenášet teplo tělíska na hrot. Prohřátí trvá o chvíli déle, zato nezničíte topné tělísko.
 Soubor:  Hrot SC7000.jpg
 Velikost:  122.82 kB
 Staženo:  333 krát
 Soubor:  Odsávačka ZD-917a.jpg
 Velikost:  148.17 kB
 Staženo:  264 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 11:29    Předmět: Citovat
tak ježíšek mě minul obloukem.. Zjistil jsem že je hlučná a mimo moje finance.
Uvažuji o koupi pouze pistole a zbytek dobastlit. Podtlak mám, půjde hlavně o regulaci teploty.
Myslel jsem že obšlehnu ERS50 ale má úplně jiný systém.
Zkoušel jsem najít schema ZD-915 anebo SP 1010 ale nenašel jsem nic.
Nemáte nápad jak jednoduše bez procesoru udělat k tomu regulaci ?
Mám dojem že termočlánek dává asi 40 mV při 380 stupních.
Napadlo mě zesílit to operákem a udělat spojitou regulaci, na konci tyristor a topení stříďákem
ale věřím že mi to rozcupujete.. Laughing
jak jinak ? děkuji
přeji šťastný Nový Rok.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 14:04    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Napadlo mě zesílit to operákem a udělat spojitou regulaci, na konci tyristor a topení stříďákem...
Bylo vymyšleno. V dřevních dobách v jednom AR byla samodomo minipáječka z mosazné trubičky a tělískem z odporového drátu. Topná spirálka byla izolavaná namáčením do bílé tuše a konec topné spirálky byl skřípnutý na zakončení mosazné trubičky a tvořil trmočlánek. Termočlánek jsem nakonec pořešil svařením odporového drátku s trubičkou uhlíkem z burelového článku, což se osvědčilo.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 15:12    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
TU je nejaká schéma.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Chvíli jsem zkusil zapátrat po schematu té mikropájky. Bylo to v červeném AR 1/1982. Jako inspirace rozhodně poslouží.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 16:21    Předmět: Citovat
martine díky za odkaz,
něco jsem stáhl ale chytrý z toho nejsem.
Asi to hledání originálu nemá smysl, bude to chtít bastl. Bylo by fajn okopčit aneo koupit něco co už je vymyšleno - koukal jsem u Zajíce, Belzy - nic.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
