bílý led pásek přes RGB ovladač
qdj
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:20    Předmět: bílý led pásek přes RGB ovladač Citovat
Zdravím,
mám bílý led pásek (2 piny) a potřebuji jej připojit přes RGB dálkový ovladač (4 piny). Nějaký nápad na zapojení?
Díky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Napríklad ho môžeš zapojiť na G (zelená) a spoločný vodič. Ovládačom sa potom bude regulovať ako zelená farba.
qdj
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:01    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nefunguje - asi bude problém mezi zemí a páječkou Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Nemáš to prepólované? Alebo to RGB môže byť aj digitálne, s tým by to bolo nepoužiteľné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Jestli je blok řízení bokem, tak se dá před instalací jinýho pásku jeho výstup oměřit. Jeden pin bude "COM" a ten zbytek jednotlivý R,G,B. Teďka je otázka, zda ten "COM" je kladný, či záporný. Pak si vybereš jeden výstup, nebo je všechny spojíš dohromady přes diody. To Ti pak nebude fungovat volba barvy.
qdj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Tak problém byl v ovladači, který byl určen pro méně výkonné pásky - můj pásek má 18W na metr o celkové délce 5 metrů.
