Grafické režimy MDA, Herkules, CGA
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 20:42    Předmět: Grafické režimy MDA, Herkules, CGA Citovat
Je někde dostupná tabulka H + V kmitočtů pro staré režimy MDA, Herkules, CGA ?
Nepotřebuju jen rozlišení, ale odpovídající horizontál + vertikál a možnou kompatibilitu.
Teď jsem stavěl tester pro monitory Herkules, a skutečně to byl zážitek donutit tu kartu, aby z ní šlo 18kHz/50Hz. Nakonec jsem musel vytáhnout starou 486, protože Pentium s ISA slotem už bylo moc rychlý a přepínalo se to náhodně do 15kHz/37Hz, což je pro mě neznámý formát. A hledejte AT zdroj, case atd...
A ty Hekulesy 30 let starý, přímý buzení horizontálu, součástky dávno za hranicí životnosti, no katastrofa. Jen to prostě dodnes používají... Shocked
P.S. Hodil by se vyzkoušený konvertor z Herkules na VGA.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Parametre MDA/CGA/EGA mas tu: http://minuszerodegrees.net/mda_cga_ega/mda_cga_ega.htm
Hercules je len MDA s grafickym modom, monitor sa pouziva rovnaky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Docela zážitek je, že potenciometr kontrastu je navázaný jen na pin Intensity. Takže když si ho stáhnete, půlku písma vůbec nevidíte, i když jas je naplno...
Já měl v roce 1985 k osmibitu už barevný CRT monitor s topologií klasické TV, nic staršího v tomto stylu neznám. A 37Hz vertikál si nedokážu představit...
Ještě by to chtělo ten převodník...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Mám tady Klein VPG250.
Umí spoustu výstupních kmitočtů, ale jsou definovány rozlišením, ne HF.
Kolik těm 18kHz odpovídá?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 8:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Něco takového jsem usilovně sháněl kdovíkde, ale výsledek byl absolutní nula.
A třebas nefunkční Herkules monitor také nikde.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Mono multisync CGA-MGA-EGA-VGA mohu věnovat.
Ale už pčed 20. lety potřeboval repas.
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Vzal bych, pokud počká, až asi v únoru pojedu do Prahy. J.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:19    Předmět: Citovat
Jak vypadá takový Herkules monitor? Embarassed
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Různě Very Happy jako MGA
http://oldcomputer.info/pc/apdisply/
jjilek ok. jen mi řekni předem, abych ho sem dopravil ze skladu.
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Díky předem, dám vědět.
J.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:48    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
U XTčka mám tenhle http://www.ebay.ie/itm/301851941870 , to je teda MDA/Hercules?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Jaký máte XTčka, nezná někdo to co dělali kdysi v Žilině?
To Zdenek
co tohle?
http://aknamunka.uw.hu/mdah/1st.html
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Aničko, mohl by to být 14" MGA monitor, má to 9-pin Dsub konektor.
Většinou to umělo i CGA.
http://www.runde-ecke-leipzig.de/sammlung/index.php?inv=13461
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Pri PP06 som videl taketo ciernobiele monitory Philips, mali krasny ostry obraz.
 Soubor:  mophil.jpg
 Velikost:  65.55 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 14:44    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Tak to určitě ne, obrazovka má 12" a obraz na ní tak sotva 10".
Mám tady grafiku OAK VGA-16, ta má výstup 9-pin i 15-pin a jde přepínačema nastavit do režimů HGA, CGA, EGA a VGA. Umí taky režim VGA se zobrazením na MDA nebo EGA monitoru. Ten 12" monitor zvládl HGA a CGA a taky režim VGA na MDA.
