Zaslal: ne prosinec 17 2017, 19:06 Předmět: lg 42lh3000
nevie niekdo kde zohnat schemu na t-con stohoto lcd lg 42lh3000. t-con t420hw04 potrebujem zistit aka suciastka je pod oznacenim q101. moc moc dakujem.
Na zmíněném fóru se uvádí, že na pouzdru SOT-23 je uveden kód 25907, ale nepodařilo se mi ho dohledat. Jiné zdroje pro podobné t-cony uvádí také kód 25804, 25917... Ale důležité je vědět, jaké má mít tranzistor parametry a podle nich vybrat tu nejvhodnější náhradu, t.j. s nižším Rdson, vyšším Ids apod. a hlavně, že jde o spínač.
pre amatera dost riziko sam si nehradu najst podobnima hodnotama. nemohol by si byt tak dobri a nieco pozret na avelmaku ? mas potom umna pivo dakujem moc
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 18 2017, 21:04 Předmět:
Áno. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
