Nabíječka autobaterií CTEK MXS 5.0 ruší příjem rádia (FM)
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:16    Předmět: Nabíječka autobaterií CTEK MXS 5.0 ruší příjem rádia (FM) Citovat
Nemáte, někdo, prosím uvedenou nabíječku?
Můj kus nějak silně ruší příjem rádia na VKV, nemohu ho nikde v bytě poslouchat. Po připojení nabíječky do sítě se příjem rozhlasu utopí v silném šumu. Jen po vytažení síťové šňůry rádia po dobu vybíjení kondenzátorů je příjem normální.
Vypadá to tedy, že se to šíří po napájecí síti.
Rádia jsem zkoušel jak stávající Grundig Music 60, tak Sony ICF-703S.
Tak řeším, zda je to (typově) normální.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:24    Předmět: Citovat
je tam spínaný zdroj, s tím asi nic neuděláš . . .
Nagant
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Jo, to vím, spíš mi jde o to, zda to neruší moc i na spínaný zdroj.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to v pořádku není a že s tím něco udělat musíš, když evidentně pro absenci LC filtru na vstupu zdroje pouští bordel do sítě.
Mohl by na to stačit LC filtr z ATX zdroje z PC - ten bejvá na extra destičce tam, kde je pevná vidlice pro připojení síťový šňůry. Měl by bejt co nejblíž zdroji rušení.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Najlepsie vratit ten smejd predajcovi. Tazko ale povedat, ci je to smejd ako kus alebo typ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Nemá důvod ho vracet . Je snad nefunkční ? Nebo může zaplatit zkušebnu ...... Máš dárek k Vánocům .
Nagant
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Nabíječku mám přes dva roky. Záruka by na to měla být 5 let.
Uvedeného rušení jsem si všiml už před nějakým časem.
Dřív jsem to asi nějak moc nesledoval, tak nevím, zda to dělá už od koupě.
Takhle nějak by to mělo vypadat uvnitř, nějaký detail odrušovacího filtru tam asi bohužel není.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/ctek-mxs-5-teardown/
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Ale nedíváš se dobře . Něco jako filtr tam je . Jenom by to celé asi chtělo zabalit do plechu , jako jsou NB zdroje . Když dovnitř ještě dva kondy vrazíš , vypadá to , že se vejdou , mohlo by se rušení snížit . Nebo bych se ještě dříve podíval na konec . Tam vidět žádný kond není .
MetalGod
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Jenže podle toho, co píše, to dělá bordel v síti, ne v luftě, takže "balení" stejně nepomůže.
— Winston Churchill
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Odkaz jaksi nefunguje... Cry
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Mně se ta stránka v IE načte...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Pokud se to šíří "po napájecím přívodu", stálo by za pokus dát tam nějaký filtr (co nejblíže ke zdroji rušení), začít je možné jen nějakým feritem , několik závitů v toroidu
Horší asi bude odrušit "advent"...
Co se objevily nějaké ty "blikačky", objevují se výpadky 1. TV multiplexu. Ve dne ne, jen večer...
Mám stopu, ale pokud se potvrdí, to bude problém se s tím pitomce, co to má doma, domluvit...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě tohle schéma. Je sice od jiného modelu, ale mohlo by pomoci. Výkonová část bude zřejmě podobná. Celé vlákno je tady. Podle mě bude uvnitř blokující měnič.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Tedy montére neplkej! a prohlédni si fotky ! Tam ta tlumivka je vyfocena . Proto píši , ať tam před a za ni přidá kond a jestli je to určitě síťákem je jen domněnka ! A na výstupní části žádný kond - podstatné velikosti , není vidět .
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Nagant: Tuhle nabíječku mám, teď jsem jí schválně zapnul (naprázdno) v pokoji kde mi hraje věž na FM - je to stejný el. obvod a nic, žádné rušení se neprojevuje.
