Samsung UE55ES6540 rozdvojený obraz
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 6:59    Předmět: Citovat
..tady ještě posílám zaznačené přerušení konkrétních drah do PDFka od T-CON boardu:
Samsung UE40D5800 - přerušení drah.pdf
 Soubor:  Samsung UE40D5800 - přerušení drah.pdf
 Velikost:  150.05 kB
 Staženo:  253 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Zdravím..Kamoš mi dovez samsung UE32C5000,který měl rozdvojený obraz a od shora cca 3cm čárky vodorovně..zadělal jsem piny 10-16 a obraz je již nerozdvojený,ale chybí tam řádky od pohledu..je to jak koukání na crt obrazovku..nevíte,co s tím?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Jirka1112
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 7:45    Předmět: Citovat
já měl se svojí opravou vcelku štěstí, páč v mém případě byly linky v obraze nakonec jen velmi jemné. Ale laboroval jsem s tím páskáčem v konektoru a lepil tam tu izolepu na několikero pokusů a musím říct, že po prvním pokusu byly ty linky daleko výraznější. Po asi třetím pokusu byly linky mnohem jemnější a já se smířil s tímto výsledkem a nechal to už tak, bo mi pomalu začínala docházet trpělivost.
Nemohl jsi nechtěně přerušit i nějaké další piny? Nemohl na ostatních pinech v konektoru vzniknout přechodový odpor? - prach, špatný dosed, .. ?
Pokud za chodu televize na konec páskáče v konektoru mírně zatlačíš, lze pozorovat nějaké změny na zobrazujících se linkách?
