osciloskop C1-19B, kouřící trafo
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 15:52    Předmět: osciloskop C1-19B, kouřící trafo Citovat
Zdravím všechny, potřeboval bych, prosím poradit s tímto osciloskopem, přesněji řečeno s jeho síťovým trafem.
Když jsem si donesl osciloskop domů, tak mi asi hodinu bez poruchy běžel. Potom najednou začal slábnout jas a za pár minut obrazovka zhasla úplně a za chvíli po tom všem se začalo kouřit z trafa. Tak jsem to rychle odpojil od sítě a od teď, když se osciloskop zapne tak se asi za 3-5 vteřin začne z trafa kouřit.
Zkoušel jsem proměřit všechny diody v můstcích. Na všech je úbytek něco přes 0,5V. Takže ty jsou dobré. Potom jsem zkoušel postupně odpojovat jednotlive sekudary od osciloskopu. A po odpojeni každeho sekundaru osciloskop zapínat jesli se přestane kouřit z trafa (tim jsem chtěl zjistit ktery sekundar jede do zkratu). Ale z trafa se kouřilo všech případech. Takže jsem zase na nic nepřišel.
Osciloskop už nemá pojistky. Někdo to tam už nabastlil na tvrdo.
Moje teorie je že v tom trafu je mezizáviťák. Takže by znamenalo, že tomu již není pomoci (trafo v tomto osciloskopu opravdu vyndat asi nepujde, aby se to převinulo.
Potřeboval bych tedy poradit jak zjistit JESTLI JE TO ZÁVIŤÁK NEBO NE. Nebo co se dá ještě udělat.
Za všechny rady, návrhy a cokoliv co by mi mohlo pomoct předem děkuji.
 Soubor:  osciloskop c1-19b.jpg
 Velikost:  292.29 kB
 Staženo:  275 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Jestli se z trafa kouří při zcela odpojených sekundárech, tak je jasno. Bez pojistky bych se to ani nepokoušel zapínat.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 16:25    Předmět: Citovat
"Kouření" znamená příkon nejméně desítky W, takže je-li vše skutečně odpojeno , je to uvnitř již prohořelé a jediná možnost je to převinout. To se však pravděpodobně u tohoto trafa s mnoha vinutími nepodaří - těžko bys dnes sehnal navíječe, kterému by se to do dané kostry všechno vešlo , i kdyby měl originální navíjecí předpis a proklady .
Asi jediná možnost je sehnat jiné trafo z vraku .
Takže příště po přinesení domů takové stařiny nechat řádně aklimatizovat/vyschnout izolace, zkontrolovat pojistky , zapínat přes žárovku jako stará rádia a měřit proud aspoň na primáru Smile .
matmafek
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 21:00    Předmět: Citovat
t=67382
(Obdobný případ, a se šťastným koncem.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že pokud jde trafo rozdělat, převinutí možné je. Záleží jestli se do takového přístroje vyplatí vynakládat úsilí a finance. Při šířce pásma 1MHz a váze přes 20kg je to spíš jenom sbírková záležitost.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Takhle to dopadá, když se stará věc bezhlavě připojí bez jakékoli kontroly přímo na síť..
