Zaslal: út prosinec 19 2017, 16:29 Předmět: ventilátor a chladič
Mám tu trubkový chladič (jako je třeba v autě, nebo v mrazícím pultu) a axiální větrák.
jaký je rozdíl mezi tím, když ten větrák přes chladič saje a tím, že větrák přes chladič fouká? (rozdíl mezi tím, zda je chladič na sací straně, nebo výtlačné straně toho samýho ventilátoru) Ve většině případu se setkávám s tím, že se vzduch do větráku nasává přes chladič. Radiální větrák jsem v těchto případech neviděl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 19 2017, 17:05 Předmět:
Většina topení a klimaček v autech používá odstředivý větráky nasávající vzduch z okolního prostředí přes jednoduchý mechanický filtry a funící ho do dalšího systému, zahrnujícícho topný a chladicí elementy plus regulační klapky a výdechy. Jde o to, jak moc potřebuješ vzduchu (objem) a jakou rychlost proudění si můžeš dovolit kvůli hluku a ztrátám pohybem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
právě, to je další věc. Větrák před chladičem je vždy, když jde o využití toho vzduchu. Za chladičem bývá většinou vždy, když jde o ten chladič. A podle mě kvůli ohřevu motoru větráku to asi nebude. Takhle jsou i hydrovětráky, nebo hnaný řemenem. U radiálních větráku jde sání přes chladič udělat dost blbě. Ty vždy fučí přes chladič výtlakem.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 18:23 Předmět:
Axiální větrák zabírá velkou plochu a naopak minimální hloubku proti radiálnímu o stejným objemovým výkonu - takže se dá položit přímo na plochu chladiče a zabírá za ním jen malou stavební vejšku = montážní "hloubka" takovýho chladiče naroste minimálně. Sání přes chladič je pak trošku výhodnější než výtlak přes něj - protože odsávání vzduchu strhává i část vzduchu ze stran po obvodě lopatek, naproti tomu výtlak vrtulí je směřovanej kolmo a do stran funí jen minimálně - proto se asi dávají plochý fany až ZA chladič ... Jinak asi není žádnej další důvod proč orientovat větrák jako sající přes chladič místo funícího do chladiče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 19 2017, 19:33 Předmět:
Ono je to z prncipu tak, že AXIÁLNÍ ventilátor má lepší účinnost, když vzduch ze zařízení vysává. Naopak RADIÁLNÍ je schopen pracovat do přetlaku na jeho výstupu, kde axiál má problém. Spousta zařízení, třeba zdroje PC to má úplně špatně... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 19:43 Předmět:
Že by to dali špatně i na chladiče CPU? nevím, ale většinou vidím axiál foukat, stejně jako radiál. Vyjímkou je chladič v autě, kde je to možná z bezpečnostního/estetického hlediska prohozeno.
Pokud se podíváš na graf axiálu, tak vidíš průtok vs tlak - taky něco utlačí (samozřejmě s radiálem nesrovnatelně míň). Vím, že když se počítá ventoš na CAE, taky se dává tak, že chladič ofukuje a neodsává. Výsledky korelují s realitou. Proč tomu tak je, se můžu zeptat znalých
Zaslal: út prosinec 19 2017, 20:04 Předmět:
Fyziku neočuráš. Axiál, pokud bude pracovat do přetlaku (většina zdrojů PC) se bude sice točit, ale v podstatě žere jen elektriku. Vzduchu prožene bednou omezeně. Nechápu výrobce, stačí ventlátor otočit a zajistit děrováním skříně, aby vzduch bednou procházel jako tunelem. Pokud axiál ofukuje chladič a fouká do volného prostoru, no budiž... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34324 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 19 2017, 20:32 Předmět:
Kym nevznikla mania "tichych zdrojov s velkymi ventilatormi", tak to mali vsetci vporiadku - 80mm ventilator na zadnej stene zdroja, vzduch vyfukuje von. Inak tych velkych ventilatorov som videl zadretych uz dost (a zdrojov upecenych), zato 80mm velmi malo.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 21:00 Předmět:
O tom jsem dost slyšel, není to ale tím, že ty velký, relativně pomaloběžný a horizontálně uložený ventilátory se lépe zanáší prachem? Zvlášť, když je PC na zemi, kuřáci, město(jak kde) atd... ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To bývalo i u Mezaxiálu, co měl tu těžkou hliníkovou vrtuli. byla v kluzným futře a proti vypadnutí byla zajištěna pertinaxovou zajištovací podložkou. Kdyby byla celá váha na ni, dlouho by nevydržela, při položení na záda by zase trpěla ta zadní vymezovací podložka.
No mě původně napadla teorie, proč je lepší přes ten trubkový chladič sát, než foukat, že vzduch za větrákem je zvířenej a do větráku vstupuje celkem plynule, takže mu ty lamely nekladou takový odpor.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 20 2017, 16:37 Předmět:
Z ventilatora nevychadza prud vzduchu kolmo ale zosikma. Ked predneho natrepes hocijaky chladic s lamelami tochadza k brzdeniu vzduchu a turbulenciam co znizuje pretok vzduchu chladicom. Ked das ventilator za chladic res vzduch sajes situacia je ovela lepsia( za predpokladu ze nenatrepes mriesku alevo lamely tesne k vrtuli ventilatora na nejaku 80mm ventilator stacicmedzera 5 az 10mm a je to v pohode. Zase je dobre mat volnu stranu odkial vzduch pustuje von z ventilatora aj bezna mriezka je na zavadu. Tam treba nejachy 5cm volneho miesta.
Inak pre pochopenie si pozrite rez prudovym motorom, pripadbe nejaky koment z VS. A bude vam to jasne.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 19:15 Předmět:
Atlan napsal(a):
V proudovém motoru je ventilátor koncipovaný jako axiální kompresor s difuzorem. Pracuje s adiabatickou charakteristikou na rozdíl od isochorických ventilátorů tj. diagonálních, diametrálních, radiálních a axiálních o kterých je tady debata. Ale to už se dotýkáme samostatného vědního oboru... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st prosinec 20 2017, 19:23 Předmět:
Navíc v tryskovým motoru je axiální ventilátor namáhanej proměnnou vstupní rychlostí zaviněnou dopředným pohybem celýho éra. Ty velký plášťový fany instalovaný na moderních dvouproudovejch motorech s částečným obtokem jako vstupní dmychadla při vysokejch podzvukovejch rychlostech fungujou spíš jako štíty "rozhrnující" nabíhající vzduch než jako ventilátory = zdroje tlaku pro další vnitřní stupně motoru ... Když jsou tam obtokový poměry větší než 5:1, troufám si říct, že se tomu ani nedá říkat první stupeň kompresoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
