Nabíječka autobaterií CTEK MXS 5.0 ruší příjem rádia (FM)
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Díky za info, to je podstatná informace.
Asi po Vánocích pošlu do reklamace.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Pak dej vědět, jak jsi uspěl - ono to může být také tak, že nabíječka předpisům vyhoví, zato tvoje rádio ne - na rozdíl od věže kolegy. Ale zkusit se může vše Smile .
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 14:36    Předmět: Citovat
Jinak - našel jsem paragon a tu mojí jsem kupoval 13.11.2012.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Nemusí se to šířit sítí. Ani jeden nenapsal, zda přijímá na prut, nebo má FM z STA či individuální FM anténu venku.
To by musel být jó výkonný neodrušený zdroj /velikosti a výkonu aspoň PC/, aby to případné zpětné vyzařování síť svým malým vnitřním odporem nezahlušila.
Bylo by dobrý napsat, zda postižený přijímá na pruty, náhražky či kabelem z STA. Druhý uživatel, kterému stejná nabíječka neruší, taky.
Jenom pak se dá usuzovat, zda to jde luftem či sítí.
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit monterjirkova slova o rušení tím blikacím rákosáckým šmejdem. Vedlejší barák je zvenku celý omotaný tak dobře stovkou metrů "stmívaných" a různě blikajících LED šňůr.
Večer tady FM na prut v podstatě nejde, ale do sítě to naštěstí neleze.
To bych s nima razdva vyběhl, vánoce nevánoce, kdyby mi to přes síť lezlo do napájení měřáků.
Mají na to vyloženě úchylku, rok od roku je toho víc, začínají s tím už začátkem prosince a sundavají to koncem ledna. Jako by to ty Vánoce umělo natáhnout Very Happy
foxrider
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 12:42    Předmět: Citovat
V jedné předchozí práci mi v hale rušil rádio na FM mostový jeřáb řízený měničem (na dálkové ovládání). Místní elektronik říkal že to je už od doby co ten jeřáb přestavovali na DO a špatně odrušené, a to rušení se šíří ven napájecí trolejí jeřábu, která v tomto případě funguje jako anténa.
V další práci nám v kanclu rušila tranzistorák na středních vlnách nabíječka NOKIA kolegova telefonu. Měl jsem stejnou - a ta to nedělala! Takže kolega měl asi fake.
Nagant
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Přijímače mám s prutovou anténou. Napájené ze sítě, bateriové napájení jsem zatím nezkoušel.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Doma jsem na tom podobně . Jako sviňa ruší liniová LEDlampa pro krásu nad umývadlem v nerezu . Ale nejsou lidi to rozdělat a zkusit odrušit .
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Skoro bych dal i ruku do ohně za to, že až si teda konečně koupíš baterky a vyzkoušíš to s nima, tak to bude rušit úplně stejně - jde to luftem.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Koukám, že jsem tu ještě nenapsal, že při napájení rádia z baterií to neruší.
Nabíječka se mi vrátila z reklamace, reklamace zamítnuta.
Technik, mimo jiné, napsal, cituji:
"Bohužel nabíječka nemá žádnou ochranu před rušením VKV vln. Ani reklamace se na to nevztahuje."
Napsal jsem ještě dotaz přímo na CTEK.COM, zda je to vůbec možné, a odtamtud mi odpověděli:
"CTEK chargers are certificated for EM55014-1
The radio interference is suppressed by electronical filters.
The limits for
QP 1.5-5MHz is 56dByV
QP 5-30MHz is 60dByV
AV 1.5 - 5 MHz is 46dByV
AV 5-30 MHz is 50dByV
And CTEK is below the standard limits. "
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Jinak řečeno "polib nám prdel a nevotravuj, my si na to koupili certifikát".
Nagant
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Asi tak nějak, no.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Nastalo to prej až po určitym čase.Takže ty kondy ve filtru jsou,ale jsou naprd,bo jsou prostřílený.Ty Y2 proti PE budou asi OK,ty snesou mrtě.Ale ten (nebo ty) X2 mezi L a N bývá dost často rejžovej šmejd,kterej v zabordelený síti odejde rychle.Pokud je tam NoName žlutej kvádr,vyhoď ho a dej tam nějakej pořádnej.To rušení by mělo přestat.S tou sítí asi něco je,odsmrádly mi v řádu minut všecky TC241 a některý TC250,který jsem kdy připojil rovnou za vypínač,ale stejnym stylem mi odsmrádnul značkovej švýcarskej filtr SCHAFFNER(o to dýl vydržel smrádek,že byl značkovej) s AT/ATX eurovidličkou vyrobenej v r.1995.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Najprv tam bude musiet osadit varistor, a potom bude problem napchat znackvy x2 do priestoru povodneho cinske x2, pac ci nania su nejaky lepsi a dokazu to urobit menise.... Sice nevdrzi ale nevadi.
