Krytky telefonních žárovek do zdroje Aritma TSZ 75
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 19:52    Předmět: Krytky telefonních žárovek do zdroje Aritma TSZ 75 Citovat
Dobrý den, nevíte prosím kde bych mohl sehnat do tohoto zdroje náhradní krytky telefonních žárovek?
V AUL 210 jsou, usuzuju podle fotky zřejmě použity ty samé.
Je to něco běžnějšího, nebo byly použity jen v těchto zdrojích?
Děkuji.
 Soubor:  aul-210.jpg
 Velikost:  275.27 kB
 Staženo:  264 krát
 Soubor:  tsz75.jpg
 Velikost:  59.24 kB
 Staženo:  276 krát
 Soubor:  tsz75.jpg2.jpg
 Velikost:  34.52 kB
 Staženo:  227 krát
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Nikde jinde jsem takové neviděl.A to sbírám "čočky" cca 20 let.
 Soubor:  45d0d8a1fdf2f9afa61c0200.jpg
 Velikost:  90.08 kB
 Staženo:  267 krát
 Velikost:  90.08 kB
 Staženo:  229 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Montážní otvor je zřejmě kruhový, některé dostupné LED kontrolky by mohly jako náhrada vyhovět i bez mechanických úprav. Původní žárovky jsou 12 a 24V/50mA, neměl by s tím být problém.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Taky jsem je před časem sháněl na doplnění chybějících krytek u opravovaného TSZ, nepodařilo se.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 21:38    Předmět: Citovat
A nejedná se o čistě "zákaznický" díl? Nikde jinde než na těchto zdrojích jsem je neviděl.
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 7:57    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ano, běžné telefonní kontrolky vyráběné v dané době by překážely úchopu knoflíků a v omezeném prostoru mezi svorkami. Taky jsem tento typ jinde neviděl, originál bude nejspíš dostupný jenom z vraku zdroje.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Pokud to chceš pro sebe, napiš SZ. mám jich víc, jeden budu pokusně tuningovat. Tak bych mohl poslat ty krytky.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 0:02    Předmět: Citovat
Co na něm budeš tuningovat? Podle mě je ten zdroj škoda upravovat. Určitě udělá víc práce, než dnešní Diametraly.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:31    Předmět: Citovat
sanoch: Díky. Máte SZ.
Ještě prosím, kdo máte tento zdroj, jaké tam jsou šroubky a podložky co drží tu skříň? Tuším že tam mají být takové tvarované ale nevím jak to přesně vypadá. Nějaký blbec tam narval něco co měl po ruce a šroubky zajely až do kabelového svazku Twisted Evil , naštěstí ale vše funguje...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Někdy se člověk diví, jak takový hov.da dovedou zničit nádhernou věc.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 23:38    Předmět: Citovat
Proto je škoda ten zdroj upravovat. Chybí mu sice zobrazování hodnoty výstupního napětí (to má až AUL310), nicméně díky ocejchovaným knoflíkům "hrubě" a "jemně" jde velikost napětí nastavit i bez ukazatele. Ve své době musel stát neskutečné peníze. Když jej srovnám s Diametralem, ve kterém od novoty kvedlá jeden z výkonových modulů...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 8:54    Předmět: Citovat
Jo a to jste ještě neviděli zevnitř, s jakou péčí a důkladností dělal profesionální dílenské zdroje MESIT Uh. Hradiště.
Nejrozšířenější asi byly novější Z-YE1T/X, 0-40V, 0-40A, menší Z-YE2T/X jen do 10A. Pak v této oblasti dlóóuho nic, pár výše popisovaných zdrojů na spec. pracovištích a hned po nich zase Mesit, ale už symetrický, křížově vlečený Z-YE4T/X 2x0-40V, 2x0-5A.
Šel přepnout na jednobodové řízení paralelně, nebo závislé do série. Výborná věcička, 4 Aripoty, 4 MP80 a dva robustní přepínače, žádné zbytečné parádičky. Mínus byla cena, VOC pro organizace byla přes 60.000,-Kčs a maloobchodní cenu to ani nemělo stanovenou.
Ty Mesity si nechaly líbit neuvěřitelný věci.
Nastavený na 24V a na omezení 10-15A, aby nezačal při zkratu hořet dílenský rozvod Very Happy
Jen tady u nás v PV JZD byly ty čtyřicítky čtyři. Kdovíkam se poděly..
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Ale viděli, v jedné dílně máme MN 40V 10A. Je v něm tyristorová předregulace. A hlavně je docela dost neskladný a těžký. A nikomu se jej nechce opravovat... Smile
foxrider
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Prosím případné majitele těchto zdrojů TSZ zda by mi mohli "oměřit" jeden z originálních šroubků a popřípadě vyfotit tu podložku pod ním (mám pocit že tam má být nějaká tvarovaná) - co drží ten modrý plechový dekl k šasi zdroje. Rád bych to uvedl do původního stavu.
Děkuji.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Ahoj,
pár fotek jsem dal sem:
https://rumcajs41.rajce.idnes.cz/Aritma_TSZ75/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created
Jestli Ti jde opravdu o ty čtyři šroubky, co drží to plechové "Učko", já tam mám M3x6 se zápustnou hlavou, těm podložkám ve Feroně říkavali "čalounické."
