Zdravím všechny, potřeboval bych, prosím poradit s tímto osciloskopem, přesněji řečeno s jeho síťovým trafem.
Když jsem si donesl osciloskop domů, tak mi asi hodinu bez poruchy běžel. Potom najednou začal slábnout jas a za pár minut obrazovka zhasla úplně a za chvíli po tom všem se začalo kouřit z trafa. Tak jsem to rychle odpojil od sítě a od teď, když se osciloskop zapne tak se asi za 3-5 vteřin začne z trafa kouřit.
Zkoušel jsem proměřit všechny diody v můstcích. Na všech je úbytek něco přes 0,5V. Takže ty jsou dobré. Potom jsem zkoušel postupně odpojovat jednotlive sekudary od osciloskopu. A po odpojeni každeho sekundaru osciloskop zapínat jesli se přestane kouřit z trafa (tim jsem chtěl zjistit ktery sekundar jede do zkratu). Ale z trafa se kouřilo všech případech. Takže jsem zase na nic nepřišel.
Osciloskop už nemá pojistky. Někdo to tam už nabastlil na tvrdo.
Moje teorie je že v tom trafu je mezizáviťák. Takže by znamenalo, že tomu již není pomoci (trafo v tomto osciloskopu opravdu vyndat asi nepujde, aby se to převinulo.
Potřeboval bych tedy poradit jak zjistit JESTLI JE TO ZÁVIŤÁK NEBO NE. Nebo co se dá ještě udělat.
Za všechny rady, návrhy a cokoliv co by mi mohlo pomoct předem děkuji.
Jestli se z trafa kouří při zcela odpojených sekundárech, tak je jasno. Bez pojistky bych se to ani nepokoušel zapínat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
"Kouření" znamená příkon nejméně desítky W, takže je-li vše skutečně odpojeno , je to uvnitř již prohořelé a jediná možnost je to převinout. To se však pravděpodobně u tohoto trafa s mnoha vinutími nepodaří - těžko bys dnes sehnal navíječe, kterému by se to do dané kostry všechno vešlo , i kdyby měl originální navíjecí předpis a proklady .
Asi jediná možnost je sehnat jiné trafo z vraku .
Takže příště po přinesení domů takové stařiny nechat řádně aklimatizovat/vyschnout izolace, zkontrolovat pojistky , zapínat přes žárovku jako stará rádia a měřit proud aspoň na primáru .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 19 2017, 21:00 Předmět:
t=67382
(Obdobný případ, a se šťastným koncem.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 19 2017, 21:29 Předmět:
Taky si myslím, že pokud jde trafo rozdělat, převinutí možné je. Záleží jestli se do takového přístroje vyplatí vynakládat úsilí a finance. Při šířce pásma 1MHz a váze přes 20kg je to spíš jenom sbírková záležitost.
