oravan chýba zelená
jote
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 11:46    Předmět: oravan chýba zelená Citovat
dobrý deň potreboval by som poradiť kde je chyba ak mi tv ide na červeno.na doske G som odpojil R G B dráty a po jednom pripájal po jednom a každá farba išla ked pripojím všetky farby zelená vypadne.
neviem nájsť chybu dakuje ya rady.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Satvim sa ze ti zase niekto napise ze vymen elity Smile
jote
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 12:13    Předmět: Citovat
ešte chcem napísať že som r g b dráty prehadzoval dal som červený drát na zelený výstup a isiel červeno a keď modrý drát na zelený výstup išiel na modro a zelený drát na zelený výstup išiel na zeleno.
duel
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 12:43    Předmět: rgb Citovat
mal som taky problem bol prerazeny tranz na rgb module mezi c a e
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Myslím, že se jedná o problém slabší obrazovky versus modul G - regulace závěrného bodu. Zvyš Ug2 a zkus nastavit trimry jiný závěrný bod.
jote
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Už som premeral všetky tranzistory OK. Diody som nemeral.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Zjisti, jest-li jdou trysky regulovat příslušnými trimry (pro každou barvu 2 trimry).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 20:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 21:50    Předmět: Citovat
jote napsal(a):
Mali vsetky tri farby priblizne rovnaky jas?
Ked stiahnes far. kontrast je to ciernobiele alebo nie?
Druhe G-cko nemas moznost vyskusat?
