Ako odstrániť časté vypínanie monitoru?
Vlado
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 21:54    Předmět: Ako odstrániť časté vypínanie monitoru? Citovat
Mám monitor Samsung model 940N. Po zapnutí na chvíľku naskočí obraz a o pár sekúnd sa vypne. Kondenzátory na zdroji nie sú nafúknuté. Mám podozrenie na vn tranzistor. Aké napätie má byť na jeho vývodoch?
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Vypne sa co? Obraz alebo cely monitor? Ziadny tranzistor to takmer urcite robit nebude.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 22:13    Předmět: Citovat
To myslíš Samsung SyncMaster 940N - LCD monitor monitor 19" ?
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 23:01    Předmět: Citovat
trubice pozri jedna bude poskodena a zdroj sa chrani
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 1:19    Předmět: Citovat
Keď je tam trafo TMS91429CT, tak je to na 73% ním. Wink
Vlado
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Mám tam to uvedené trafo. Ako zistím bežným merákom, či je dobré? V ktorom bode? Schému mám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Porovnaj odpory vinuti.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Mal som prípad, keď odpory vinutí boli rovnaké, ale trafo bolo aj tak zlé. Prerážalo medzizávitovo, jedna jeho strana sa neúmerne prehrievala. Chcelo by to CCFL trubice na odskúšanie.
Prípadne to trochu potrápiť, a zistiť či sa neprehrieva jedna strana trafa.
Vlado
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Keď mám odpojený display, neprehrieva sa. Aké má mať napätia? Keď zapojím display vypne sa všetko nie je čo merať.
