Router k satelitu (název vlákna opraven)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 22:26    Předmět: Router k satelitu (název vlákna opraven) Citovat
Dobrý večer přeji, zítra mě mají přijít instalovat satelitní příjem pro skylink včetně roateru. Mohl by mi někdo polopatě nastínit, k čemu je roater dobrý? Nejsem schopen pochopit podle různých vysvětlení na netu, k čemu by to bylo pro běžného uživatele, což jsem já. Údajně je to k napojení internetu, ale nechápu jak, co to dělá a jaká je výhoda. Tak bych moc prosil o jednoduché vysvětlení a případně radu jestli si ho brát, nebo ne, jestli to není zbytečné. Díky za každou odpověď.
Název vlákna jsem pro přehlednost opravil, zbytek ponechávám beze změny.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Počkat, já nejsem zas tak kovaný v různých novodobých technologiích, ale není ten roater spíš router?
Protože on to asi nebude ani tak satelitní příjem, jak IP TV, ne?
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Na satelit se spíš dává rotátor - což je zařízení, co umí přesně hejbat parabolou podle přijímané družice..
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Nějaké rotátory jsem montoval před více jak 20 lety, ale tenkrát to bylo proto, že konvertor stál kopu peněz. Dneska se dají dát snad i čtyři na jednu parabolu? A stojí prd, přitom mají podstatně nižší šumové číslo, než mívaly kdysi...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Neskomolil si náhodou názov toho " roateru" ? Nieje to náhodou ROUTER?
Ten má ináč za úlohu sprostredkovať spojenie internetu od providera- poskytovateľa (zadávajù sa tam prihlasovacie údaje + iné dôležité údaje na pripojenie) s nejakým tvojim zariadením - PC, smart TV, mobil .... a aj Satelitný prijímač v tvojom prípade. Dnešné sat.p. už nevedia len prijímať signál z družice,ale aj prehliadať internet.
Pripojenie na internet už asi máš....lebo ináč by si sem nepísal.
Pripojenie máš káblom,alebo wifi.... Tak že router máš už asi tiež doma....alebo sa pripájaš na suseda....
Na príjem sat.vysielania internet nepotrebuješ, pokiaľ máš svoju predplatenú kartu.
Iná situácia je pri cardshare ,ale pokiaľ ti to ide montovať ofiko firma tak len na kartu.
Keď máš ale prijímač pripojený aj k internetu ,môžeš využívať ďaľšie vymoženosti...správy,počasie,youtube,youporn,archív staníc a iné voloviny čo ti menu prijímača ponúkne.
Na spojenie satu s netom ďaľší router nepotrebuješ - spojiť sa dá káblom z existujúceho routra - prípadne rozbočovača ,alebo cez wifi. Pokiaľ prijímač wifi nemá zabudované,väčšinou stačí USB-WiFi (dongle) zastrčiť do satu ,resetnúť a nastaviť pripojenie.
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:10    Předmět: Citovat
zkomolil jsem to, jedná se skutečně o routr
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Jedná se skutečně o routr. Je ten routr nutný k tomu, abych si mohl zpětně pustit nějaký program ze satelitu? Tuším do týdne. To je pro mně rozhodující, jinak nevím, k čemu by mě byl. Připojení mám vzdušné, tedy anténa na střeše, od které je kabel i počítači.
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Archív programov,alebo IPTV nevyužívam ,ale mám dojem že to je platená služba.
Pripojenie k netu si môžeš doplniť hocikedy aj sám cez spomínaný kábel/wifi....
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Díky, ale vlastně tedy nevím, jestli ten routr si mám nechat zítra namontovat, nebo ne. Jsem z toho fakt zmatenej. Vím, že komunikace se mnou, když o tom nemám páru je těžká, ale já se v takových věcech fakt nevyznám. Ten routr je za 500Kč a trčí z toho 2 antény, kdyby mě to bylo na nic, tak škoda peněz a caclánělo by mi to u počítače. Cry
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:38    Předmět: Citovat
Keď budeš cítiť potrebu spojiť tvoj sat s netom,tak to môžeš riešiť aj potom. Takých wifi routrov ,ako ti ponúkajú je plná prdel aj za lacnejšie....
Až ti namotujú satelit bez neho a programy podľa predplatného pôjdu normálne...je to len na tebe.
Naposledy upravil dred dne st prosinec 20 2017, 23:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:41    Předmět: Citovat
Tenhle router ti zajistí, že budeš mít v domě Wifi signál. Za 500 Kč by to mohlo být zajímavé, pokud to bude nějaký slušnější typ. Za něco přes 300 Kč se dá koupit základní TP Link.
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:46    Předmět: Citovat
Jenže já nevím co je to wifi signál a k čemu by mě byl dobrej? Už jsem předeslal, že nemám povědomost, o těchto zařízeních. Embarassed
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:50    Předmět: Citovat
Wifi je prenos internetového signálu vzduchom - bez kábla.
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 23:56    Předmět: Citovat
Pánové, díky za informace já s tím tedy ještě počkám, když mám možnost dodatečný montáže kdykoliv. Nezlobte se , že jste se vybavovali s takovým embryem jako jsem já. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 8:41    Předmět: Citovat
A co, přeci od toho tady to fórum je, aby se člověk neznalý něco přiučil.
Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.
Konfucius
