sháním, koupím vícenásobný bezdrátový zvonek. Měl by fungovat takto: tlačítkem se sepne signál, který se bezdrátově vyšle do více přijímacích stanic , která začnou zvonit.
Tedy bezdrátový vysilač s 1 spouštěcím tlačítkem a vícero bezdrátových přijímačů fungujících paralelně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 20:25 Předmět:
Vsechny bezdratove zvonky Honeywell umeji spinani jednim tlacitkem. Mam odzkousene tri zvonky na jedno tlacitko,ale urcite pujde vic kusu.
Jestli potrebujes zvonek na DIN listu proto,abys jej mohl dat do kovoveho rozvadece a jeste navic zavrit dvirka,tak ti asi.nebude fungovat zadny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
takze tri samostatne bezdrotove zvonceky, vysielace vykuchat, vnutornosti vysielacov spratat do jednej instalacnej krabicky spolu so spinacom c. 1/0, vsetky tri tlacidla vyviest na spolocny spinac 1/0 a tatiez napajanie kazdeho vysielaca prepojit na jednu spolocnu bateriu. hotovo zbastleno
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 22:35 Předmět:
Proc to delat jednoduse,kdyz to jde slozite:-)
(To nebylo na rnbw,jeho reseni je rozumne) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so prosinec 23 2017, 16:23 Předmět:
Cowley napsal(a):
Jako ten prijimac aby byl na DIN listu ?
Snad jenom ENIKA RX1 DIN, ale to je jen bezdratove ovladane rele...
Ne pouze vysílač by měl být na DIN lištu. Když nebude, nebude....
Přijímače by měly být normální klasické krabičky k položení na stůl, do kapsy , montáž na zeď atp.
