Elektronický reverzní přepínač
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 13:08    Předmět: Elektronický reverzní přepínač Citovat
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak by se dal realizovat elektronický reverzní přepínač - prohazuje vodiče do kříže nebo přímo. Napětí AC 380V, zátěž cca 10A.
Tzn. mám střídavé napětí na vstupu, zátěž na výstupu a pomocí signálu prohodím "polaritu" na zátěži.
Asi by to mohlo jít udělat pomocí 4 triaků, ale zdá se mi to zbytečně složité.
Neexistuje nějaké hotové řešení?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Můstek ze čtyř triaků, nebo rovnou čtyř SSR. Jednoduššího mě teda nic nenapadá. Jakej to má mít smysl?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 13:23    Předmět: Citovat
A jaký to má smysl? Fázi nezměníš a střídavé napětí "polaritu" nezmění...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Ano existuje hotove riesenie. Komplet zariadenie s nastavitelnym istenim, ledkami error, f pre dopredny smer a R pre reverz. Montuje sa na din listu.
petrkov
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 14:18    Předmět: Citovat
Děkuji. Úkolem je narušení magnetického pole okolních cívek.
Prohození dělá to co potřebuji, ale manuálně prohazovat vodiče není snadné.
Pokud existuje hotové řešení, pak prosím sdělte o co se jedná.
Jinak bych šel asi do těch SSR. Jen je třeba velmi dobře pojistit, aby nedošlo k otevření nesprávných obvodů.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Vecer ti napisem presny typ
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Tiež som hľadal na nete nejaký elektronický prepínač, a narazil som na celkom zaujímavé ,, otáčkového relé ALNICO ,, https://www.mylms.cz/text-otackove-rele-alnico-princip-a-pouziti/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Alnico není zas tak zapomenutá věc, že "dnes je už ani starší elektrikář nepozná" jak se píše v odkazu. Starší obráběcí stroje s Alnicem dodnes běžně slouží v menších firmách, nebo leckde na údržbě.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 20:24    Předmět: Citovat
petrkov napsal(a):
...Jinak bych šel asi do těch SSR. Jen je třeba velmi dobře pojistit, aby nedošlo k otevření nesprávných obvodů...
IMHO by možná něco mohlo vyhovět od firmy CELDUC.
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl, v ZPA DP Nejdek vyráběli (IMHO pro vlastní potřebu) elektronické bezkontaktní reverzační spínače UTRS 03. Ale to už je pěkných pár let, teď se to tam jmenuje jinak, pokud ještě existují a asi už se k tomu nebudou znát.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá prosinec 22 2017, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 22:11    Předmět: Citovat
co tohle?
Jde ale o to, kolik to stojí
