sháním, koupím vícenásobný bezdrátový zvonek
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 15:31    Předmět: sháním, koupím vícenásobný bezdrátový zvonek Citovat
sháním, koupím vícenásobný bezdrátový zvonek. Měl by fungovat takto: tlačítkem se sepne signál, který se bezdrátově vyšle do více přijímacích stanic , která začnou zvonit.
Tedy bezdrátový vysilač s 1 spouštěcím tlačítkem a vícero bezdrátových přijímačů fungujících paralelně.
Ideálně, kdyby byl v provedení pro DIN lištu.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Trochu uber z nárokov. Až taký výber zase neni. Kamarát kúpil https://www.nay.sk/solight-1l29-bezdrotovy-zvoncek-plug-in#podrobny-popis - SOLIGHT 1L29 bezdrôtový zvonček plug-in. Laughing
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Jako ten prijimac aby byl na DIN listu ?
Snad jenom ENIKA RX1 DIN, ale to je jen bezdratove ovladane rele...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Vsechny bezdratove zvonky Honeywell umeji spinani jednim tlacitkem. Mam odzkousene tri zvonky na jedno tlacitko,ale urcite pujde vic kusu.
Jestli potrebujes zvonek na DIN listu proto,abys jej mohl dat do kovoveho rozvadece a jeste navic zavrit dvirka,tak ti asi.nebude fungovat zadny.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 21:50    Předmět: Citovat
takze tri samostatne bezdrotove zvonceky, vysielace vykuchat, vnutornosti vysielacov spratat do jednej instalacnej krabicky spolu so spinacom c. 1/0, vsetky tri tlacidla vyviest na spolocny spinac 1/0 a tatiez napajanie kazdeho vysielaca prepojit na jednu spolocnu bateriu. hotovo zbastleno Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Staci kupit 3 rovnake s nastavitelnou adresou (kodom) a nastavit im rovnaku adresu. Vysielac potom staci jeden.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Proc to delat jednoduse,kdyz to jde slozite:-)
(To nebylo na rnbw,jeho reseni je rozumne)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 23:54    Předmět: Citovat
Elektrobock.cz dělá hafo bezdrát zvonků. Ale přijímač na Din žádnej, těžko budeš něco chytat v rozvaděči.
petula
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ne pouze vysílač by měl být na DIN lištu. Když nebude, nebude....
Přijímače by měly být normální klasické krabičky k položení na stůl, do kapsy , montáž na zeď atp.
