Proto zkouším zde, jestli se někdo najde, kdo by si s tím třeba poradil v domácích podmínkách. Dokázal ji proměřit a říct, jestli je opravdu celá půlka v hájí nebo jen nějaká "drobnost. Případně zprovoznit aspoň tu půlku desky. Která by měla být v pořádku.
Jinak bydlím kousek od Liberce, takže není problém desku někam přivést a mrknout se na ní.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 15:19 Předmět:
Podle zapojení na straně 27 to může jet jen na 230 V, takže si vyzkoušej napřed která "polovina" nejede. Zapoj jen L1 nebo L2 a vyzkoušej, která funguje a u které to lítá.
Taky napiš, jak standardně jsi ji připojoval. 1F nebo 3F?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 15:29 Předmět:
Měls to otevřený? Já něco podobného zažil u indukční desky Beko, kde jedna plotýnka měla kabel k silovině "cvaknutý" plechovým krytem a po zapnutí a najetí na výkon vyrazila jistič i s chráničem.
Takže zkusil jsem na 230V Když to propojím tak aby fáze byla na L1 i L2 tak vyhodím jistič na hlavním rozvaděči.
Když zapojím L1. Deska se nezapne.
Když zapojím L2. Funguje levá polovina desky.
Takže úspěch!!!! Te%d otázka co s druhou polovinou?
Myslíte že opravdu celý modul za 2.600 Kč. Nebo je schopen se na to někdo podívat a třeba postupně přijít na to která součástka je vadná?
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 20:24 Předmět:
Ten šedý je na další N v případě, že to napájíš dvěma fázemi ze 400 V. Třetí L 3 a N3 se použije pro zabudovanou troubu.
Tak teď už víš, která polovina je na tom špatně. Podle schématu jedna polovina je A + A a druhá polovina B + C, ale možná se pletu. Měl by sis vyřešit, jestli ti bude stačit jen ta polovina nebo jestli chceš tu druhou polovinu opravit. Problém bude ve výkonových spínačích, ale může být i v blbém zkratu někde na cestě. To budeš muset začít měřit. Výsledně bys měl mít to první zapojení, ale pokud pojedeš jen s jednou polovinou, tak to třetí zapojení (2 a 4 nezapojíš).
Jestli chceš, aby se ti na to někdo díval, tak si napiš do profilu bydliště.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 20:44 Předmět:
Odkial by sa zobral N3? Predpokladam, ze zo steny idu 3 fazy (cierna, hneda, seda), jeden N (modry) a jeden PE (zltozeleny). Potom spojenie sedej s N je nezmysel.
Takže přišel jsem na nové problémy. Vaříme a vše OK. Boost tlačítko také funguje. Ale asi po čtvrt hodině vaření se najednou vypne plotýnka (na display normálně ukazuje že třeba vaří na 8mičku. Ale plotýnka "nevaří" Hrnec jen bzučí přerušovaně. Jakoby tiká. Jak kdyby se nechtěl chytnout hrnec.
Plotýnku několikrát vypnu, vyhodim ze zásuvky. A najednou se hrnec zase chytne a jede na plnej víkon.
Zapojené jsme to měli na 380. Elektrikář si moc nevěděl rady, tak nemůžu posoudit jestli to bylo neodborně nebo odborně.
Jestli odborný elektrikář zapojil desku 3 fázově a jednu fázi poslal na svorku 3 tak se následným neúspěchům nedivím. A podle obr. od p32 svorka 3 má být připojena na N.
Zaslal: út prosinec 26 2017, 22:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
To je v pořádku. Pro 3F platí zapojení 1. N3 jsem myslel tak, že by použil jen 2 fáze přes jističe na indukčku a 3. fázi (šedou) na tu troubu. Samozřejmě ty N1, N2 jsou jen spojené na svorkovnici a N3 (pro troubu) by si musel vytáhnout z té spojené svorkovnice (3 a 4) pro N pomocným očkem. Pokud tedy nemá už pro troubu zvlášť zásuvku.
Pozice 2 a 3 jsou vlastně shodné, ale rozdělení svorek 1+ 2 na dvě u 1F je asi kvůli zapojení jističe pro každou polovinu zvlášť až se dá na druhé polovině plotny vařit, když by ta jedna odešla. No a z toho rozdělení asi vznikla potřeba rozdělit i svorky 3 a 4 na dvě různé a přes dva dráty (N1 a N2). Podle mě by se to rozdělení na N1 a N2 dělat asi nemuselo ani kvůli proudovému chrániči.
