Náhrada tranzistora v Digitrónových hodinách
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Bořku a Ty s tím Tvým improvizováním umíš změřit betu výkoňáku třeba aspoň ve třech - čtyřech bodech? Třeba proto, abys zjistil, jestli to vůbec má nějakou rozumný průběh bety pro lineární regulaci?
Na všecko jdeš selským rozumem, ale tady jsi ho nechal ležet někde na cestě.
Celý ten napájecí obvod je na hraně, Ricardo Vaculla jako consigliore té firmy by za to měl dostat po tlamě, protože to splácali z toho, co se zrovna nacházelo po koutech skladu a potřebovali se toho zbavit.
"Stavebnic" v tomto duchu už bylo z Opavy povícero, třeba ten jejich "korekční předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku". To je ke zblití, co všechno je možný udělat i v ČR pro to, abych se zbavil šrotu. Ten korekčák je myslím PT014 či 016 a je to na potlamě. Ve všem.
Viděl jsem to ještě v blistru, když mi to známý donesl ukázat, že si to objednal synátor k šasi HC16 s vložkou VM2204.
Starý radiální elektrolyty RFT/Iskra, starý pertinaxový minitrimry od Lanškrouna, starý radiální noname svitky 10%, KC509 s téměř nepájitelnými vývody, všecko bůhvíkde a bůhvíjak skladovaný. Jako korunka, korunující celé dílo, ty nejlacinější 5% 0204 uhlíky od rejžový zdi a doporučený napájení 4,5 - 6V.
A to nekomentuju to zapojení samotný a jeho obecný vlastnosti hlavně ve vztahu k přenosce.
Rozdávat to zadarmo, nebo za korunu na pokusy bych kvitoval, ale chtít za něco takového víc, než dvacku je zločin.
Jak vidím, vůbec nic se v Opavě nezměnilo a i ty hodiny jsou udělaný přesně podle instrukcí Ducha, co nad Opavou poletuje a občas někoho v té firmě "osvítí". Já bych spíš řek, že osere, ale ono to vy výsledku vychází skoro nastejno.
Abych byl spravedlivej, podobný sviňárny a v podobným duchu se dopustila jiná ostravská firma, co taky prodává podobně "vybavený" stavebky, mimo jiné "retro" 10W koncáku se dvěma podměrečnými KD606 a trochou neprodejného šrotu okolo.
Přitom je to okopčený jedno starší, ale v původní verzi velmi dobře funkční zapojení ze 70.let. Oni mu ale usekli to nejpodstatnější a zase jako korunku, co korunuje dílo zkázy ho zbavili celkové smyčky nfb, která z toho dělala cosi, co se při dobré vůli dalo nazvat audiokoncákem. A Kdyby už vůbec nic, tak umožňovala zmenšit bachratý vazební elyt na zátěž na poloviční.
Ale kraj ostravsky je kraj razovity Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Co sem zase se re š cizí věci . Měřič bety už měl otec před 50 lety . S Ge to jinak ani nešlo . A zde vůbec v "lineární" oblasti. Piš třeba do práva , nebo ještě líp , do šuplíku .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 13:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
...Vyměnil jsem 24V trafo co k tomu bylo dodaný za 18V, protože se mi nafoukl kondenzátor C10. Bylo na něm víc, než jeho provozní napětí...
To mi hlava nebere. Pokud se mi nafoukne sběrný kondenzátor, tak asi vyměním ten kondenzátor za jiný, se správným napětím, ne?
Jinak si spočítej výstupní napětí násobiče při vstupním napětí 18V~. O nějaké stabilizaci už nemůže být řeč ani s ohledem na vyšší napětí naprázdno. Wink
Samozřejmě, že jsem ten kondenzátor vyměnil - ten původní se nafoukl už za tejden. To 18V trafo bohatě stačilo. Dávalo při této spotřebě víc. To 24V zbytečně namáhalo stabilík, který má taky svý meze.
(např - pokud má trafo 2X9V a 200mA, tak těch 9V je na něm při těch 200mA, když se z něj odebírá míň je výstupní napětí vyšší)
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Po Vianociach si ku tomu sadnem a dokončím to. Zostane mi ešte 6 digitrónov. Preto zvažujem urobiť ešte jedny hodiny. Ale už s MCU plus RTC modul a čas DCF 77,5 alebo WiFi modul... Pred tým, ako sa začnete rozčulovať, použi google... ...spýtam sa vás či má niekto overenú podobnú konštrukciu doma... Ide o to, že nie všetko z netu je overené a funkčné. Záverom, prosím - neukameňujte ma. Smile Som človek, čo má rád elektroniku, techniku a páčia sa mi veci, ktoré si urobím sám. Zároveň sa popritom aj niečo naučím. Ako aj v inej sfére života aj tu platí, že sú ľudia v odbore zdatnejší ale aj začiatočníci. Ok, Dík. Pekné Vianoce všetkým, na ebastlirna.cz želá Stano.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 16:39    Předmět: Citovat
>Artaban001>
Je mi jasné, že napětí naprázdno je vyšší než jmenovité. U malých traf je rozdíl mezi těmito hodnotami vysoký. Např. pro doporučené trafo 2x12V/1,9W je napětí naprázdno podle datasheetu 2x 17,7V/±5%(!), takže na C10 může být běžně i 49V=. Tento fakt ovšem autor hodin vůbec nebere na zřetel (ikdyž se sám zmiňuje o napětí naprázdno >30V~) a dimenzuje C10 na 35V=.
Na druhé straně dimenzování elytů v násobiči (250V=) spolu s nesprávným popisem jeho funkce také o něčem vypovídá.
Takže ano, pokud uvažujeme napětí naprázdno, bude i napětí za násobičem dostatečně vysoké pro D7 a T29. ALE stavět konstrukce na základě "nežádoucích" nebo "parazitních" vlastností prvků není zrovna šťastné.
Dál to už raději nebudu komentovat, abych se někoho nedotkl. Wink
Stendfort
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Áno, tiež som si všimol popisovaných "nedostatkov" v návrhu. Už len to, že sa nepoužil v sérii s kryštálom rezistor ma "zaujalo" Smile Jasne že ja som ho tam vrazil. Doporučené trafo dáva skutočne vyšie napätie. Použil som iné Smile Popozeral som net a nájsť fajn zapojenie a hlavne volny program do MCU nie je easy. Hladam niečo kde by bol RTC modul plus synch. s DCF 77,5. Toto sa mi páči: https://www.pvelectronics.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=59
Zohnať hex. súbor a bolo by to super.... Smile
Strana 3 z 3
