Elektronkový baskytarový zesilovač
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Ano. To je ono. 2xKT88 ruské Harmonixy. To trafo, na to jsem zadal požadavek podle parametrů do TBP Blatná a oni navinuli bez bližšího popisu a hle - ono to fachčí. Označili vývody, já to zapojil a OK. Mám z toho radost.
Samozřejmě na požádání dodali i stínění trafa, i síťového. A to je Ua pod hranicí 400V. Nevěřil jsem že tohle ty elektronky dokážou.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Jeden ukrajinec mi před asi půl rokem nabízel KT88 Sovtec za 28 Usd kus. Věřil bys jim?
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Ono záleží na tom co to je za KT88, sovtec jsou jedny z nejlepších a záleží na tom v jakém jsou stavu. Chtělo by to změřit a potom asi koupit. Já myslím že za tu cenu by jsi nic nepo ral. Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Nojo, jenže to je 50 roků starý vypínač a je přímo určený na případné vypínání vysokých napětí - už tou konstrukcí. Dneska se nic podobného, co by mělo třeba atest na 500V AC nedělá, pokavaď vyloženě nejde o silařskou věc. Běžnou kolíbku a to i značkovou, těžko seženeš s atestem na 400V AC. A pokud jo, tak bude drahá jaksviňa, protože úplně běžně se takový španungy nevypínají.
Proto jsem psal o tom, že je jednodušší jak technicky, tak finančně použít třeba ještě snesitelný Arcoelectric a buď vypínat oba póly AC napětí naráz, anebo teda dát dva kontakty do série.
U "značkového" výrobku bych si byl tak nějak jistější, že snese i vyšší napětí, než ta nafocená rejžácká bižuterka, co je často alibisticky označovaná jako 125V AC/3-5A a stejně alibisticky je prodávaná jako "náhradní díl". V naprosté většině tyhle krámy - větší i menší - totiž postrádají jakýkoliv atesty a kromě luxusně vysoké ceny za luxusně naleštěný páky na nich není dobrýho zhola nic.
Navíc můžou na jejich výrobu použít doslova šrot či recykláty a furt to na těch 110-120V izolačně vyhoví.
Tomuhle svinstvu už se dost roků vyhýbám jak čert kříži - i ty největší typy, s pákou jak kráva a dokonce napsanými 15A! ale doopravdy nesnesou ani při malým ac napětí proudy okolo a nad 5A.
Podle mě se tak nějak při jejich prodeji spoléhá - že to nikomu nezapálí barák a nedokope. Což je u použití na 400V ac vysoce pravděpodobný. Ale i kdyby to ty vysoký napětí a proudy snášelo - bez existujících papírů aspoň u prodejce neexistuje dát zařízení, co má instalováno něco podobného, do cizích rukou. To je vyloženě koledování si o průser. Ale i kdyby to někoho náhodou nedokopalo či nezabilo.
Takto to bylo:
Dva podobný popisovaným /maticu myslím 3/4", leskle niklovaná páka jak kráva, ovládací síla jak kráva, vývody na šroubky velikosti asi mezi M4-M5/ jsem naivně koupil hlavně pro vzhledově avizovanou mechanickou odolnost. Nedbaje těch 125V, mělo být na mn. Naivně instalováno do větší nabíječky jako přepínač sekundárního AC napětí pro nabíjení 6/12V. Síťový spínač tam kvůli jednoduchosti/bezpečnosti/přehlednosti není, jen síťová pojistka.
Už při proudech okolo 5A, jedno v jaké poloze, byl úbytek na domněle velkém přepínacím kontaktu tohoto kravského krámu něco okolo 300mV! Srát na úbytek, ale ono je to doprdele trvalých 1,5W tepla vevnitřku toho šmejda! Nějak jsem si nedoved představit, že tím poteče 10A...
Zkoušel jsem to prostříknout, propláchnout - dosáhl jsem akorát toho, že to mechanicky začalo chodit nějak divně a úbytek se zmenšil tak o třetinu všehovšady. Jako s tím jsem se rozhodně nechtěl smířit, páč v režimu 6V se mohlo nabíjet i proudem 10A - to by dopadlo!
Tak chcanechca ten krám letěl doprdele aj s jeho koupeným kolegou, co měl jít do případného opakování té nabíječky. Cosi jsem ještě poznamenal o starých blbcoch a namontoval místo něho sice o dost škaredší, ale zato elektricky mnohem lepší, ruský dvoupólový páčkový přepínač na papírových 5A. Propojil oba póly paralelně a bylo vymetené.
Při těch 10A úbytek na kontaktu pod 10mV aj bez čištění..
Rozhodně není dobré tady tuto rejžáckou bižuterku kupovat a už vůbec ne na cokoliv, na čem Vám kromě atraktivnějšího vzhledu záleží.
Stojí to všecko, jedno vedle druhého za vyliž, včetně tech opticky lepších.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Jaké jsou teda spínače v tom Viperu ???
Já si teda za sebe myslím, že je okolo Tvých zkušeností obecně i okolo elektronek všecko o hodně jinak, ale budiž Very Happy
Mně se jeden vocas pokoušel tvrdit, že vypíná jenom anody a na střídavý straně. A když jsem se ho ptal, jak a odkud má napájený druhý plotky, tak prej samostatně a ty nechává zapnutý..
No, někde v tomto momentu komunikace, resp. vytahování rozumů skončilo.
Mohl bys sem prosímtě Kaco hodit fotky standby spínače toho Viperu a připsat, jaké doopravdy napětí se tím spíná?
Pokud to lze a neporušíš tím záruční podmínky, samozřejmě.
Ona ta schémata bývají dost odlišná od reality.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 22 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Sovtec bych nekupoval, raději SOVTEK.
Kaca
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 8:00    Předmět: Citovat
Ahoj! To bych samozřejmě mohl a rád to udělám. Zesilovač jsem koupil ale zatím leží v Českých Budějovicích v garáži u už skoro příbuzného a pojedu tam až 10. ledna. Tak potom se do toho mrknu a ofotím a napíšu. Žádné podmínky tím neporuším. Bude to v pořádku, tak zatím prosím o nějaký ten čásek strpení. Zatí tedy krásné svátky!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Poslušně hlásím že jsem opět zde!
Tak jsem nafotil a dávám fotečky z toho Vipera. Z obrázků je zřejmé vše.
Mají to zapojené tak jako jsem to zapojoval já tedy sekundár, jeden vývod.
To je také zřejmé z toho obrázku stejně jako napětí které je ve scématu.
 Soubor:  Viper nap. zdroj.PNG
 Velikost:  172.18 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  IMG_4159.JPG
 Velikost:  105.17 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  IMG_4156.JPG
 Velikost:  75.58 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  IMG_4155.JPG
 Velikost:  88.04 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_4154.JPG
 Velikost:  75.39 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Hmm, asi si s tím nelámou hlavu, 250V/16A DC. Wink Proto jsem se ptal, jestli někdo neví o vypínačích na větší napětí. Koukám, že je jednodušší tam osadit nepřímý spínání relátkem na vyšší napětí ale ty něco stojej.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Ani v tom Viperu neměli oba kontakty v sérii? Jen jeden?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Nene. Ani v tom Viperu.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Tak Vás opět zdravím! Byl jsem nějakou dobu zdravotně indisponován a ještě příští týden si budu pochutnávat na antibiotikách.
Ještě bych chtěl znát váš názor na polohu traf. Tady na těch fotečkách je vidět že obě trafa mají shodné osové natočení, tedy polohu. Já jsem je vždy dával tak aby nebyly polohovány stejně, tedy jsem je dával každé natočené jinak a nebo jedno naležato a druhé nastojato atd.
Tak co si o tom prosím myslíte?
Jo a koupil jsem to na součástky a teď mě je to líto rozebrat, když to hraje. Možná kdybych to umyl a oprášil tak by to šlo prodat za víc než byla investice ale zatím nikam nechvátám tak mám čas na rozhodování.
 Soubor:  2018-01-21 16.21.04.jpg
 Velikost:  102.76 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  IMG_4173.JPG
 Velikost:  147.84 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMG_4172.JPG
 Velikost:  130.89 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  IMG_4171.JPG
 Velikost:  148.41 kB
 Staženo:  88 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Na konkrétně tomto šasi jsou dostatečně daleko od sebe na to, aby nemuselo jedno být o 90° otočené. Kór u nástrojového zesilovače, kde je třeba -65dB při masteru na nule špičková hodnota..
HiFi šasi zpravidla nebývají takto fyzicky dlouhý a i požadavky na odstupy jsou tam přísnější, takže jedno z traf je otočeno o 90°i ve dvou osách.
Ale tady to prostě není už nutný.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:25    Předmět: Citovat
A co v tom bylo odejdený či vyhořelý?
Ten modulek kolmo u výstupáku je co?
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Tady je odkaz na schéma: https://elektrotanya.com/ashton_vp100_audio_amp_2003_sch.pdf/download.html
A ještě pár foteček. Asi nějaký reverz nebo pružinové echo nebo tak něco.
Bylo to připojené to té krabičky na "stropě" bedny. Jo a vyhořelýho v tom nebylo nic. Byl funkční.
 Soubor:  Viper.PNG
 Velikost:  52.39 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  2018-01-21 16.55.17.jpg
 Velikost:  97.08 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  2018-01-21 16.55.07.jpg
 Velikost:  98.44 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  2018-01-21 16.54.55.jpg
 Velikost:  91.86 kB
 Staženo:  48 krát
Strana 5 z 6
