Třeskný kolaps sporákové kombinace
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Doma u sporáku i u bojleru tyto doutnavky fungují taky už přes 20 let. U babičky byl bojler i kombinace v koupelně, po letech kostka s doutnavkou úplně "vyhnila". U akumulačkových kombinací jsem doutnavky už měnil- přímo v těch kostkách. Do jednoho spínače se mi zatím nepodařilo dostat, jelikož je "dobře" zazděný. S výbuchem jsem se naštěstí zatím nesetkal.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 23:28    Předmět: Citovat
Bakelit je sviňa. Však taky rozvoďáci minimálně 15-20 let nutěj lidi aby vyházeli starý černý "premixový" elektroměrový desky a daly tam místo nich šedivý z laminátu. Já osobně viděl starej elektroměrák s černou deskou vyhořelej od propálenýho můstku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 7:27    Předmět: Citovat
Desky Premix jsou právě ty novější šedé. Materiálu starých černých desek se říkalo Gumon (snad podle výrobce), obsahoval značné množství asfaltu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:18    Předmět: Citovat
No vidíš, u nás říkaj elektrikáři obojímu premix. Název gumon jsem v souvislosti s těmahle deskama za 40 let nikdy neslyšel ale gumon se říkalo jednomu typu žlutohnědýho matroše pro plošáky, dělal se ještě před FR4. Asi to je obojí opravdu pojmenovaný podle Gumonu Bratislava.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Okolo toho Gumonu byval nechutny smrad. Uz je ale zburany, ostala len administrativna budova.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Neměl tam být původně bratislavskej mrakodrap?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Kvoli krize sa tam nestavalo nic. A je tam v zemi nejake ropne svinstvo...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Ty signalizační doutnavky mají podle katalogu dostávat max. 0,5mA.
Což při fázovém napětí a odporu M39 zhruba odpovídá, ale při sdruženým /ve sporákovém spínači/ už moc nee.
Tetě jsem před pár lety měnil ve staré, velké krémové sporákovce s čápem 25A/500V doutnavku E14. Ještě dokonce uvnitř svítila, ale čelo měla po 60 letech svícení tak zčernalý, že její světlo bylo vidět už jen okolo závitu.
Byla původní, Tesla kupa čísel a 210-220V. Závit byl v objímce zakápnutej proti povolení zelenou nitrobarvou. Nešlo to povolit, musel jsem na to s acetonem.
Já mladý chytrák jsem kdysi měnil odpory v doutnavkách vypínačů za M1, aby "víc svítily".
A to zase jo, poznat to bylo, ale jenom tak měsíc Very Happy.
Pak začaly všecky černat a já už somroval ty samý, nový doutnavky od televizáka. Byly myslím už v některých Oravách, v Salermu určitě.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:03    Předmět: Citovat
Tak v našem Salermu rozhodně žádný doutnavky nebyly, krom obrazovky na něm nic nesvítilo. Laughing
Byla na něm sedmi tlačítko/kroutítková předvolba se stupnicema.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:07    Předmět: Citovat
Ty doutnavky byly poblíž těch děrovaných kobek,na plošňáku kde se vyrábělo anodový napětí na tu faju, co byla přicuclá na zadní stranu obrazovky. Pár takových "pololampových" TV jsem rozebral. Ty doutnavky byly kolikrát úplně černý a kousek vedle nich byly cívky s kulatým magnetem, který se dal krásně použít na stavbu modelu synchronního motorku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 0:25    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že se bavíme o indikaci zapnutýho kanálu. To snad měly novější bedny s dotykovým přepínáním. Ta vevnitř byla někde v obvodu jasu a matně vzpomínám, že to snad dělalo chcípák bodu obrazovky po vypnutí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 10:45    Předmět: Citovat
Mě funkci doutnavky suplovala malá myška, ale jen chvíli, trochu prskala a slušně smrděla. Doutnavka už taky moc nesvítí, vyměním za novou, měl by se tam dát odpor s větší hodnotou (cca pro 415V).
 Soubor:  20170928_112609.jpg
 Velikost:  294.94 kB
 Staženo:  189 krát
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Myš ve sporákovce jsem viděl několikrát, většinou se protáhnou kolem kabelu ve vývodní trubce.
K té doutnavce v televizi: byly ještě v plně polovodičovách TV jako Neptun, Saturn apod. Odvozovalo se přes ni kladné napětí z výstupu řádkového rozkladu pro obvod jasu, po zániku zhasl bod.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Zajímavý je, že tahle věc je už dneska skoro mrtvá. Hledal sem rozumnej 3f vypínač pod omítku s krytím - ani hovno. Všechno jen průmyslový venkovní moduly (maximálně to nabastlit na omítku) a drahý jak ludra. Na doporučení revizáka sem se na to obrazek_cenzura, když se s tím jednou za pár let bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Zapuštěné i nástěnné sporákovky se pořád vyrábí - standardní 25A bílá a menší 16A bez doutnavky, v různých barvách. Mám dojem, že typ Tango nepřekračuje rozměry dvojzásuvky stejné řady.
Strana 2 z 4
