Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá srpen 10 2007, 18:52 Předmět:
paul1 napsal(a):
--> chci připojit LED diodu s rezistorem, ne samotnou!
Hele nevysirej nas tady vsechny Lukas-Peca ma pravdu. Chapes ze zapojujes diodu na STEJNOSMERNE napeti 2V na STRIDAVE napeti? To znamena ze se chova jako normal polovodicova, akorat ma zaverne napeti par voltu! Tudiz kdyz tam pustis zapornou pulvlnu sitovyno napeti tak to do ni naseres vsechno a LED ti shori! proto se tam dava seriove normal usmernovaci dioda treba 1n4007, ktera to nepusti do LED a pres ni nejde nic, tudiz ti neshori!
EDIT// rikali jsme ti CIST a HLEDAT proc se toho nedrzis kua? 2. odkaz na googlu,aby panacek veril
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 10 2007, 18:53 Předmět:
to je úplně jedno, proboha, dioda propouští proud jen jedním směrem -> v závěrném směru na ní bude 230 V! Odpor tam nehraje žádnou roli. Když už tomu hovno rozumíš, tak aspoň nenadávej ostatním!
Zaslal: pá srpen 10 2007, 19:12 Předmět:
Tak proč se hádáš? Dej si říct. Ta dioda v závěrném směru propustí pár uA, což v žádném případě nestačí na to, aby odpor patřičně omezil napětí (podle Ohmova zákona). Čili na diodě bude skoro plné síťové napětí, což ji zničí.
Pokud chceš poradit se základy, tak to řekni rovnou, určitě ti pomůžeme - doporučíme vhodnou literaturu, případně stavebnice a pak tomu budeš rozumět. Každý kdysi začínal.
Hlavně si PROBOHA dej říct, ať tady nemáme dalšího Oberleutnanta.
Zaslal: pá srpen 10 2007, 19:15 Předmět:
paul1 napsal(a):
Nebudu se s nikým hádat.
Tak se nehadej. Psal jsem ti to ja i Lukas a ty budes dal tvrdit ze to cteme blbe...se pak nediv ze na tebe vyjedeme...snad uz ti to 4x napsany bude stacit, a kdyz si to prectes, treba i 10x, tak to pochopis!
EDIT// ale oponovat evidentne bez znalosti a nesmyslnymi argumenty je trochu zcestne, nejdriv si to rozmysli a pak reaguj
Já se nehádám. Jsi tvrdil, že je na diodě 230V a já jsem nechápal proč, když jsem to napětí ubral rezistorem. Proto jsem si myslel, že si myslíš, že chci připojit pouze diodu. Teď už je mi to jasné, dioda má v závěrném směru velký odpor a proto se na ní v záporné půlvlně objeví 230V. Stačilo to polopaticky..takže díky. Jdu študovat..
Pořád nechápu, jak může to trafo dávat 1,5A (navíc pokud 9W znamená 9 watů). Jak jsou zapojené pojistky vidět nejde. Vedou od nich kablíky dovnitř. Pokud jsou těmi pojistkami jištěny jen některá vinutí, pak to vinutí, které dává 1,5A není jištěno a byla by asi rozumná i pojistka před trafem na 1,5A nemám pravdu?
Ty žluté (ochranné?) vodiče zapojené nejsou. Norma ČSN 35 1325 je už zrušena.
Zapojoval jsem konektor do com portu (RS232).
TXD - out
RXD - in
RTS - out
GND - zem
Když nastavím pomocí aplikace pin RTS na high, tak je mezi GND a RTS 3,8V, když nastavím RTS na low, je mezi GND a RTS -9V.
Je to v pořádku? Nemělo by tam být spíše 0..-12V ?
Zaslal: po srpen 13 2007, 18:19 Předmět:
Trafo je jakoby elektrická převodovka. Představ si malé kolo (primár) s velkýma otáčkama (napětím) a malou kroutící silou (proudem), které je propojené s velkým kolem (sekundárem). Velké kolo bude mít menší otáčky a větší kroutící sílu. U trafa je to podobné. Je to pochopitelné?
No na RS232 by měly být jen kladné hodnoty napětí, ne?
Doufám, že jsem zas nenapsal nějakou blbost, aby mě za to někteří neukamenovali.
Zaslal: po srpen 13 2007, 18:31 Předmět:
to paul1: kdy uz zacnes cist co ti tady piseme? Zase se ptas na napetove a proudove pomery na trafu! na to jsem ti uz odpovidal 10.8. o jednu stranku dozadu
Na jisteni transformatoru se vetsinou davaji nevratne trubickove pojistky. O transformatorech si asi jeste nic necetl, protoze by jsi vedel, ze takovym pomerem, jakym se transformuje napeti dolu se transformuje proudova zatizitelnost nahoru! takze 230VA na primaru da na vystupu pri 24V skoro 9,6A
Z toho plyne, ze kdyz mas na vystupu 25V/1,5A je to 37,5VA....na primaru mas 220V, takze...37,5/220=170mA (beru jeste starou hodnotu 220V co mas na trafu, jinak dnesdka je v siti +-230V) Uz to chapes?
takze na primar se davaji predimenzovany pojistky, kvuli proudovym razum pri zapinani transformatoru...das ji 2x-3x silnejsi...2,5x170mA=420mA, to plati pouze kdyby bylo na vystupu 25V/1,5A , ale ty tam mas jeste dalsi vinuti, takze k tomu musis pripocist i zbytek. Uz to chapes? Nevim kolikrat to sem jeste budu psat
Strana 3 z 5
