Peltier na rouru od kamen
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:38    Předmět: Peltier na rouru od kamen Citovat
Pozná někdo k čemu to bude?
 Soubor:  20171223_172844.jpg
 Velikost:  95.12 kB
 Staženo:  214 krát
Naposledy upravil microlan dne so prosinec 23 2017, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Že by k chlazení? Wink
— Winston Churchill
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:45    Předmět: Citovat
...plechovky piva
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Nebo obecně ňákýho chlastu. Mezi chladičem a žlábkem je dar přítele Peltiera.
— Winston Churchill
peltier na výrobu elektriky na kamnové trubce . . .
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:51    Předmět: Citovat
V tom případě bych to ale chladil kapalinou, kterou bych odváděl tam, kde je teplo potřeba. Takhle to bude mít prd účinnost.
— Winston Churchill
microlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 18:52    Předmět: Citovat
No tak to jsem nečekal, tak rychlou odpověď, ano 10 peltierů na rouru od kamen. Zatím jsem to měl jen na sporáku, tak to dávalo 12V při 60 stupních na odlitku, ale chce to větší ventilátor.
//vodní chlazení asi bude další výzva
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Jaky proud to da?
microlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Zatím jsem to neměřil, ale dle předcházejících testů, by to mohlo 600 mA při 12V dát. Záleží jak se to ohřeje od té roury. Mám strach, že tam budou saze dělat problém
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Hlavně pozor na maximální teplotu, na komínu může být krutě vysoká a peltiery jsou pájené cínem, i když může být nějaký vysokoteplotnější, tak ať se ti to nerozpájí. Chlazení jsi nějak počítal, nebo jsi použil, co dům dal? Přijde mi ten chladič malý, peltiery jsou ukrutně tepelně vodivé potvory. Na komín by se dle mého názoru hodily spíš termočlánky, u nich je pár set °C zcela OK, u peltierů je to moc.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 21:00    Předmět: Citovat
600mA? Shocked
Pri prepocte na ceny peltierov a ceny elektriny vychadza navratnost na 8 rokov nepretrzitej prevadzky, t.j. 24 hodin denne vratane horucich letnych dni.
Mimochodom, utiahne to vobec ten vetsi ventilator, co ma na to fukat?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Jo, komínová trubka, když před ní pořádně rozfajruješ, může mít klidně 500°C. Jenže tyhle TEGy můžou bejt například jen do 150°C.
— Winston Churchill
microlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Jsou tam obyčejný peltiery za 2 dolary jeden. Právě všechny možnosti, které uvádíte chci prověřit. Ventilátor to utáhne už při těch 60 st. co jsem to ohřál na sporáku. Je fakt že je to jen do 150 °C, ale myslím, že to nebude jen tak, při součtu všech tepelných odporů to na tu teplotu ohřát. Ale uvidíme. Dnes jsem to pokusně sešrouboval a bude se testovat.
//Zaky: Chladič je co dům dal, ale jeho vlastnosti budou dány tím, co a čím jej bude ofukovat, studený vzduch vedený trubkou z venku si myslím, že zabije 2 mouchy 1 ranou
Fotka článků a otáčející se 24Voltový ventilátor
 Soubor:  20171223_182155.jpg
 Velikost:  100.1 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  20171223_171031.jpg
 Velikost:  256.33 kB
 Staženo:  156 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Jako demonstrační pomůcka dobrý, jinak je to slepá ulička.
Je to polovodič, co to asi udělá při běžné teplotě komínové roury 150-200°C? A co když přiložíš do kamen víc?
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Zkus nad plamenem rozžhavenou kovovou síťku a k ní do vhodné vzdálenosti monokrystalický FV panel. něco podobnýho jsem zkoušel na krbu , kde byly už jen "řežavý uhlíky" a ten panel dával tolik, co za letního slunečního dne. Možná to má vyšší účinnost, než ten peltiér - V tomto režimu spíš Seebeck.
Jinak u těch původně Peltieru si dej pozor, ať Ti přílišným rozdílem teplot nepraskne jedna z těch keramických destiček, mezi kterýma jsou ty polovodičový můstky. Mě se to podařilo, když jsem zkoušel, kolik "mrazu" to udělá, když bude v Peltierovským režimu na studený straně chybět chladič.
Strana 1 z 4
