Zdarec. trosku sem se vrtal ve svym telefonu (chcel sem se podivat jak je pridelanej joystick), tudiz sem oddelal i displej. Jenze po slozeni a vraceni displeje, displej sviti jen modre, jinac se telefon chova normalne. Nevite cim by to mohlo byt? Koukal sem se na kontakty folie co jde z displeje a ta jak se zda je v pohode.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: st srpen 08 2007, 19:21 Předmět:
Mne sa to tieš stalo a bol vadny displej ,akurad že som telefon nerozoberal odrazu sa rozhodol prestať fungovať.Po vymene displeja telefon normalne funguje
Ale nvm cim bych ten displej znicil, kdyz sem s nim vlastne vubec nic nedelal, krome toho ze sem ho vytahnul a zase zandal.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá srpen 10 2007, 17:43 Předmět:
Tu kovovou sponu ktera se musi otocit aby jsi ten kabel vyndal otoc uplne co to jde. Co vim tak to jde az nekam na druhou stranu. Ten kabel Ti tam musi zapadnout skoro celej. plosky kontaktni plosky skoro nekoukaj. Pokud mas ten kovovej bazmek na pritlaceni malo vytocenej tak ten tam ten kabel nikdy nenasunes tak jak by mel bejt
