Zaslal: pá srpen 10 2007, 19:58 Předmět: Kolko mA daju vystupy CMOS 4094
Caute, zaujimalo by ma kolko mA daju vystupy Cmos 4094, chcem dat na vystup LED-ky, a nechce sa mi zbytocne tam pchat tranzistory ked to nebude treba.
Dakujem
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá srpen 10 2007, 20:06 Předmět:
ak tam das usporne 2 mA tak myslim ze problem to nebude ziaden...klasicke 20mA by to asi nepotiahlo...ale co tak pozriet datasheet? ak to nieje tam pochybujem ze by niekto meral vystupnu prudovu zatazitelnost
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá srpen 10 2007, 21:24 Předmět: 4094
Stavěl jsem syntézu od Zajíce (do T710) a jsou tam použity 4094 přímo bez omezovacích odporů pro buzení vysocesvítivých LED zobrazovačů. Funguje to bez problémů.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: pá srpen 10 2007, 22:25 Předmět:
Nieje mi celkom jasny rozdiel medzi LED a nizkoprikonovou LED, teda okrem I max. Mam za to, ze aj pri 2mA bude normalna LED svietit rovnako ako "nizkoprikonova"
Zaslal: so srpen 11 2007, 13:42 Předmět:
Jenže je tam cenovej rozdíl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
