Zaslal: ne září 18 2016, 14:17 Předmět:
na slovní invektivy již dávno nereaguji, jsem nad věcí, víš ?
uklízet se nestydím, je to práce užitečná
příšte hledej radu u slimtavé Blažkové z mlíkárny
měj se fajn _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne září 18 2016, 14:25 Předmět:
Pro zaneřádění nesmysly topuji dotaz.
Mám doma ES 2140 Dolmar.
Mám také dvě motorové pily Stihl.
Ale tato elektrická sežere minimálně 5x víc oleje v přepočtu na čas řezu.
Pila nemá, bohužel žádnou regulaci mazání.
Když pilu pustím na volnoběh, je vidět, jak se z řetězu valí mlha.
Na ztrátové mazání používám Bio olej Lespol.
Zaslal: út září 20 2016, 12:07 Předmět:
Zredukovat - to bude asi to nejjednodušší, ovšem s obezřetností k provozním teplotám/podmínkám.
Ono se totiž zubové čerpadlo nekoná.
Je tam taková (bílá) pumpička.
Jak se hřídel řetězky otáčí, vysouvá a zasouvá se kovová hřídelka v pouzdře pumpičky. Tato hřídelka svým koncem otevírá a uzavírá sání oleje z nádržky. Vstup oleje, kam se připojuje hadička z nádržky, je ta kolmá odbočka uprostřed pumpičky. Hřídelka, zasunutím do pumpičky, nadzvedává ocelovou kuličku a otevírá cestu oleje. Kulička je proti hřídelce tlačena pružinkou. Když se hřídelka vysune z pumpičky, pružinka natlačí kuličku zpět na gumový O-kroužek a tím se přívod oleje uzavírá.
Myslím, že hřídelka netlačí olej ven, ale olej je vysáván podtlakem vytvořeným v liště při posuvu řetězu. Hřídelka v pumpičce netěsní úplně. Kdyby působila hřídelka tlakem, bylo by v těle pily plno oleje.
V takovémto případě bude mít největší vliv na spotřebu oleje, viskozita oleje.
Pozitiva jsou: Pumpička by se měla dát sehnat za 50,- bez DPH, jednoduchost zařízení.
Negativa: nejde regulovat množství oleje, marginální závislost na viskozitě, a tím pádem na pracovní teplotě.
Hecht má pilu s lištou 40cm a softstartem. Pořídil jsem si jí v létě, protože mě nebavilo kvůli pár řezům půl hodiny startovat a pak půl hodiny čistit benzínovou.
Ta lišta je dost dlouhá, s takovým prdítkem se nehodí porcovat klády, takže těch 30 cm je zřejmě úmyslně, kvůli přetěžování. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 13 2017, 17:33 Předmět:
Podobný 3,5 kg prdítko si půjčuju na ořezávání katalpy, co mě roste na zahradě. Každej rok se jí větve prodloužej o cca 3 metry, kdybych vynechal, tak se za chvíli nedostanu autem do garáže. Prostě z ní udělám před zimou větvovou kouli o průměru metr. Dřív jsem to dělal benzínovým Hechtem ale těžkej, bólely moc ruce.
U těhle elektrik ale bacha na olej pro řetěz. U benzínu je to časově 1:1, když dojde benzín, tak se taky doleje olej pro řetěz. Tady se dá v zápalu boje zapomenout a je hotovo. Jednou přidřenej a vyhřátej řetěz je na vyhození. _________________ Jirka
No, já nevím. Cca před 17 lety jsem řešil nákup motorové pily na elektriku. Dostal jsem 3 rady:
Výkon minimálně 2kW
Délka čepele 40 cm
Něco levného do dvou tisíc.
Zhruba co dva až 3 roky pořežu 20 kubíků různých kmenů na metry. Jinak co se kde na zahradě nebo u domu naskytne. Zatím stále slouží.
Je to LG a čepelí Oregon. Chtěl jsem Narex, ale jednak tehdy nabízeli pouze 1800W a opravář mi řekl, že je lepší po čase koupit levnou novou než opravovat drahou starou.
Dále hlídat funkčnost čepele, pravidelně ji obracet, aby nedošlo k deformacím. Koncové zubové kolečko musí chodit vždy lehce. Čepel se nesmí zahřívat.
Motor pravidelně nechávat vychladnout, nesmí pálit do rukou. Při řezání užívat pouze ostrý řetěz. Pila musí do dřeva sama zajíždět, není dobré ji tlačit velkou silou. Jakmile se piliny mění z šupinek na drť, vyměnit řetěz. Za tu dobu jsem jich kupoval cca 8. Brousit je nechávám u prodejců, vždy udržuji v záloze dva ostré.
Pozor na sevření řetězu mezi polena.
No a olej je předepsaný javorový, minerální tekutější, který pile nejlépe vyhovuje, ohrožuje životní prostředí.
Při řezání pravidelně kontroluji mazání a při odpojené pile vždy zatáhnu (v rukavici) za řetěz, musí jít volně, ale nesmí na čepeli volně viset. A často je nutno ji čistit a kontrolovat průchodnost mazacího otvoru.
Pokud mi odejde, koupím něco podobného, tentokrát s postupným náběhem výkonu. Ta stávající při rozběhu testuje jistič.
Tak co, koupil jsi už něco? já uvažuju taky o nějaký, ne příliš drahý. Mám už cca 20 let Husqvarnu 40 na benzín, ale někdy špatně chytá, asi kvůli starýmu benzínu, co se v nádržce válí třeba přes rok. Tak na příležitosný přiřezání něčeho by byla elektrika dobrá. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Strana 3 z 4
