Zaslal: pá srpen 10 2007, 22:25 Předmět: Tesla color 416
Zdravim dělám AV vstup do tyto TV a nevím jaká je signálová deska a modul "0" (jsem začátečník) a nerad bych ji odpálil protože jsem s ní spokojenej.....
díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá srpen 10 2007, 22:50 Předmět:
Signalova doska je ten velky plosak zvisle vlavo ked sa pozeras odzadu na otvoreny TV - kde je plno modulov a modul "O" je modul "obrazovej medzifrekvencie", cize ta plechova skrinka (nie ta, kam sa strka konektor z anteny, ta druha ),
Zaslal: pá srpen 10 2007, 22:59 Předmět:
heldybeldy napsal(a):
No a kde si prisiel k pojmom "signalova doska" a " modul O "?
Su to standardne nazvy, ktore sa pouzivali napriklad aj v TI (technickych informaciach) k tymto TV a zrejme odtial boli prebrate a pouzite v popise na doplnenie AV vstupu, ktory uviedol nxn.
Pre Tvoju informaciu, existovala aj rozkladova doska (alebo doska rozkladov) a v tomto type TV aj moduly Z, S, V, P, G, R, F, K...
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: pá srpen 10 2007, 23:29 Předmět:
No iste, len som chcel vediet ze ich menoval a nevie kde sa nachadzaju, nic viac. Inak najprv by som si najprv stiahol schemu TV a potom sa do toho pustal.
to ne já, si to chtěl tam nabastlit,protože s videem přes anténí vstup mi to prasí..a v tom schématu je na konektor Z62 kolík č. 9 ale když jsem se koukal do shématu desky voleb tak to bude asi Z61 kolík č.8...je to možný ??? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
a ještě neměl by někdo rozkreslený modul "0" protože podle toho schématu se tam má dát odpor ,dioda a elit ....s tim odporem a elitem to bych věděl kam ,ale ta dioda jak má bejt.. _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Chtěl bych se ještě zeptat v tom článku je asi další chyba "Audio vstup připojíme na mínus pól elektrolytu C50. Propojení provedeme nejlépe stíněným kablíkem (stínění připájíme k plechovému obalu modulu „O“)" to je ale asi uplná kravina, protože pak to audio bude skratovaný...prosím vás může to někdo překontrolovat já bych fakt nechtěl aby mě telka vyhořela (funguje to zapojení vůbec ???)...díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ne, je to dobře, žádný zkrat tam nebude. Střední vodič stíněného kablíku připojíš na -pól C50 (je to ten vývod NF-VCR na horním schématu). Stínění přiletuješ na kostru modulu (nebo vývod 7 modulu). Druhý konec kablíku přiletuješ na plošný spoj "udělátka".
