Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 16:46 Předmět:
termit256 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
... Co víc potřebuješ?
Hromadu trpelivosti, vzhledem k tomu ze FE-KO termoclanek dava cca 5mV pri 100C
Tak je jasný, že jich musíš dát víc do série, abys dostal aspoň 1V, ale vzhledem k jejich minimálnímu vnitřnímu odporu ti dají zase velice slušnej proud - a tam to pak můžeš honit nahoru trafem, protože (mili)ampérů budeš mít na rozdávání ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 18:00 Předmět:
A inspirovat se můžeš fakt těma Rusákama - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131618#131618 termočlánky jsou pospojovaný v sérii a ty křídla toho "krejzlu" na cylindru jim dávají příslušnej tepelnej spád. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 20:48 Předmět:
Kolem studenýho konce to vyplníš tepelně vodivým silikonem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po prosinec 25 2017, 8:19 Předmět:
To by chtělo nějakou keramiku, která by tomu zároveň držela formu, ale stejně si nedovedu představit ten chumel ze stovek článků, měl jsem problém porovnat na ploše těch 10 peltierů
Zaslal: po prosinec 25 2017, 8:47 Předmět:
Právě že Peltier je placatej a teplo jím prochází kolmo na tu jeho plochu - jedna strana se ohřejvá, druhou musíš chladit, aby na vnitřních strukturách vzniknul tepelnej spád, kterej vybuzuje termoelektrickej jev. Naproti tomu kovovej termočlánek je v podstatě "véčko" ze dvou kousků drátu - třeba železo a konstantan. Ty se na jednom konci svaří bodovým svárem - to bude teplej konec. volný konce musíš umístit do chladnějšího prostředí - pak mezi nima naměříš termoelektrický napětí určený termoelektrickou konstantou těch dvou materiálů a rozdílem teplot delta té. Proud dodanej takovým termočlánkem pak určuje Ohmův zákon - proto může i jeden termočlánek dodat tolik proudu, že udrží přes elektromagnet přitaženou kotvičku bezpečnostního ventilu plynovýho hořáku - běžný "troubový pojistky" nejsou nic jinýho, než termočlánek kov-kov.
No a když si položíš mezi izolaci několik těch "véček" vedle sebe a elektricky jim spojíš ty studenější konce do série, jejich napětí se taky sečtou - výstupní proud bude odpovídajícím způsobem ovlivněnej taky (při N-termočláncích naroste napětí taky N-krát a i když vnitřní odpor se zvýší stejným násobkem, pokud zvenčí připojíš stejnou impedanci jako k jednomu termočlánku, bude výslednej proud víc ovlivněnej tou impedancí, která bude menší). Hlavní starostí by mělo bejt vyvarovat se zkratů mezi jednotlivýma TČ - výslednej výkon pak překvapí, pokud docílíš zajímavýho tepelnýho spádu mezi horkýma a studenýma koncema (jde zajistit například vodou - opláštit termočlánky vodním pláštěm, kterej může zároveň fungovat i jako tepelnej výměník pro ohřev právě tý vody, pak studený konce nebudou nikdy na teplotě vyšší než 373K podle absolutní stupnice - minimálně do doby, než se z výměníku vyvaří všecka voda), můžeš mít mezi koncema klidně i 300-400K tepelnýho spádu a to už nějakej výkon poskytne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 25 2017, 9:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...při N-termočláncích naroste napětí taky N-krát a i když vnitřní odpor se zvýší stejným násobkem, pokud zvenčí připojíš stejnou impedanci jako k jednomu termočlánku, bude výslednej proud víc ovlivněnej tou impedancí, která bude menší...
Proud bude přece ovlivněný součtem všech sériově spojených odporů, součtem napětí sériově spojených termočlánků a panem Ohmem..
Zaslal: po prosinec 25 2017, 9:37 Předmět:
Jistě, Jardo - ale já popisuju případ, kdy na jedný straně máš součet vnitřních imprdelancí všech v sérii spojenejch TČ - ten roste lineárně násobkem s počtem spojenejch TČ - a na druhý straně máš zatěžovací imprdelanci, která se naopak vůbec měnit nemusí. A podle pana Jirky Šimona Óma má na proud v obvodu VĚTŠÍ VLIV MENŠÍ IMPRDELANCE = pokud ta zatěžovací bude menší než součet vnitřních odporů TČ, bude proud spíš určovanej tou zátěží než zdrojem ... Takhle jsem to myslel - samozřejmě pokud budeš navyšovat imprdelanci zátěže rovnoměrně s nárůstem počtu zapojenejch TČ, tak se proud měnit nebude = ale ve všech situacích je pořád určenej jen panem Ohmem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zase meleš kraviny, proud v obvodu je víc omezenej tou větší impedancí, proč se asi můžou většinou zanedbávat vodiče v obvodu? No protože mají mnohem menší impedanci než ostatní impedance v obvodu. Když budeš zvyšovat impedanci zdroje tak, že bude o dost větší, než impedance zátěže, tak se ten zdroj začne podobat spíš zdroji proudu a u zdroje proudu není proud určený zátěží. Hlavně že jseš rádoby vtipnej.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 25 2017, 10:48 Předmět:
Pořád nechápu tu impedanci, když jde o stejnosměrný obvod, v němž se při průtoku proudu napětí rozdělí v poměru odporů.
Logicky, jestli na termočlánku typu J vznikne spádem teplot 200°C napětí 10 mV a nedostaneš se i se spoji pod 10 mΩ, pak při zátěži proudem 500 mA už bude svorkové napětí poloviční, protože polovina zůstane na sériové kombinaci odporu termočlánku a spojů.
Pak nezbývá, než zvýšit teplotní spád, tedy i množství dodávaného tepla, protože teplo se nejen spotřebovává na výrobu elektrické energie, ale hlavně se odvádí i těmi termočlánky na jejich studený konec, samozřejmě tím víc, čím vyšší je teplotní gradient, a čím více článků tu baterii tvoří.
Dál už je to jen otázka volby počtu článků podle požadovaného napětí, kterého je třeba raději více, než méně, už jen kvůli ztrátám v měničí.
Strana 3 z 4
