Zaslal: po prosinec 25 2017, 12:09 Předmět: Štědrý den a TV LG .... (přesunuto)
Tak Štědrý den, Anděl páně v polovině a televize blik ... a tma.
Tak dnes Boží Hodové dopoledne kompletní rozborka TV a výměna podsvícení. Tak dobré vyhořet!! 👹
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 26 2017, 8:55 Předmět:
Jóó, proudový zdroje a napětí řádů 100 a více voltíků, to je výživná kombinace. PS a co by jsi chtěl, aby na tý telce vyhořelo? ten základový plech? Nebo skleněný display? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 26 2017, 10:46 Předmět:
Jojo, v televízi dávali asi nějakou žhavou novinku. Vyšetřovatele beru s rezervou a nebo spíše s humorem. Oni dokážou z hromádky popela zjistit kde a od čeho a v kolik hodin začalo hořet. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 26 2017, 11:37 Předmět:
mi-ro napsal(a):
... PS a co by jsi chtěl, aby na tý telce vyhořelo? ten základový plech? Nebo skleněný display?
Klidně to mohl být nějaký čínský šrot (v obchodech je jich většina), ten má celou vanu displeje z plastu a pásky podsvitu leží přímo na tom plastu. Až u těch novějších jsou pásky na distančních sloupcích.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 8:52 Předmět:
mi-ro napsal(a):
A jak to chladí LED?...
Srandisto, přece nechceš aby ti to vydrželo věčně.
Ano, plasty mají v sobě zpomalovače hoření, ale pokud trvá podnět, hoří. Pak stačí třeba záclona apod. a už mají hasiči výjezd. Ale je fakt, že požárů od TV je velmi málo.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 11:24 Předmět:
Ono stačí zadýmení. Laik nedokáže vyhodnotit vážnost situace. To byla výsada SHARPů s CCFL když "odborník" prodloužil error time lamp na nekonečno. Pak to dokázalo propálit i díru do displaye. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st prosinec 27 2017, 16:29 Předmět:
pepik9 napsal(a):
..a co by jsi chtěl, aby na tý telce vyhořelo
Ve starejch "mizernejch" Teslách byla řada ochran, který při překročení bezpečnýho proudu obvod odpojily.
A i přesto jsem viděl dost prohořelejch tišťáků třeba ve stodesítkách, kde obvykle chytaly nedostatečně zapájené PINy k modulům nebo vývody trasformátorů. Vyhořelé desky od vývodů trimru "posuv vodorovně" byly zase výsadou řady C416... O Rubínech se tu sice nepíše, ty dokázali hořet hned na mnoha místech. Snad proto je v návodu k nim celý jeden dlouhý odstavec věnován tomu, co a jak dělat, když televizor začne hořet.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út leden 16 2018, 19:48 Předmět:
Ještě k těm "Hořlavým" Rubínům. Kdysi jsem byl opravovat C-202. Že jim vynechává zvuk. Neměl jsem ty ruské tahové poťáky, tak, jsem si vzal Kontaktol, že je aspoň vyčistím. Mimochodem, kupodivu to pomohlo na pár let! i když ty ruské potenciometry byly proslulé svou nespolehlivostí. Chtěl jsem vysát nános prachu, ale spadla mi brada. Nevěřil jsem svým očím! Pod obrazovkou byl pozistor na demagnetizaci, teda trochu popela, co z něj zbyla. Obrazovka byla dole očouzená jako čundrácký kotlík, v dřevotřísce spodku skříně byl vyhořelý dolík. Ptám se: neměli jste s tou TV někdy problém? Prý je to první oprava. Pán ale připomněl, že loni v létě se mu zdálo, že v telce jakoby něco zapraskalo, ale rychle ji vypli. Po chvíli ji zase zapnuli ale televize šla, tak to neřešili. Akorát několik týdnů měli v obýváku divný smrad. Nevím, kteří andělé měli tehdy odpolední šichtu. Majitelé vůbec netušili, jakou měli kliku. Nejenom oheň, ale i exploze obrazovky. Syn mojí sestřenice dopadl s C-381 mnohem hůř. Kromě "vymalovaného" obýváku mu taky zašívali ruku, ze které mu vytáhli střep.
Jenže ona ta ochrana v C110 a taky Rubínu C202 spočívala v tom, že tyristor H rozkladu se natvrdo sepnul, zdroj šel do zkratu a odpojit to měl tyristor v usměrňovači. Proto to znělo, jako když cvakne relé, proudové rázy byly značné. U těch ruských tyristorů se občas stalo, že ten ve zdroji nevypnul (několikrát jsem musel mezi G a K přidat malý odpor) a pak už to zachránily jenom pojistky, pokud tam ještě byly...
