Kolko mA daju vystupy CMOS 4094
zawin
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 19:58    Předmět: Kolko mA daju vystupy CMOS 4094 Citovat
Caute, zaujimalo by ma kolko mA daju vystupy Cmos 4094, chcem dat na vystup LED-ky, a nechce sa mi zbytocne tam pchat tranzistory ked to nebude treba.
Dakujem
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 20:06    Předmět: Citovat
ak tam das usporne 2 mA tak myslim ze problem to nebude ziaden...klasicke 20mA by to asi nepotiahlo...ale co tak pozriet datasheet? ak to nieje tam pochybujem ze by niekto meral vystupnu prudovu zatazitelnost
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 21:22    Předmět: Citovat
A do datasheetu se podivat neumime? Ruce dozadu jak lachtan co? Laughing
pri 15V napajeciho da 8,8mA, pri 10ti jenom 2,25mA
takze z toho plynou nizkoprikonove LED na 2mA
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 21:24    Předmět: 4094 Citovat
Stavěl jsem syntézu od Zajíce (do T710) a jsou tam použity 4094 přímo bez omezovacích odporů pro buzení vysocesvítivých LED zobrazovačů. Funguje to bez problémů.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Nieje mi celkom jasny rozdiel medzi LED a nizkoprikonovou LED, teda okrem I max. Mam za to, ze aj pri 2mA bude normalna LED svietit rovnako ako "nizkoprikonova"
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 22:55    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
... Mam za to, ze aj pri 2mA bude normalna LED svietit rovnako ako "nizkoprikonova"
Nebude.
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Spis stoji za pokus vysokosvitive LED pri nizkych proudech, obvykle vypadaji dost vyrazne a hezky.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 23:20    Předmět: Citovat
Ved to, dnesne moderne LED (vysokosvietive) maju uz tak vysoku ucinnost, ze pochybujem aby "nizkoprikonove " LED mali ucinnost este vyssiu.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Jenže je tam cenovej rozdíl.
