Odpor repro
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 17:55    Předmět: Odpor repro Citovat
Ahojte, mam problem s bednami BaW 603 S3... Nemaju dobry zvuk, konkretne stredy a vysky su akoby spoza steny... Meranim som zistil, ze stredove a vyskove repraky v oboch bedniach maju okolo 4ohm namiesto 8ohm. Mali by mat 8ohm tak je na nich uvedene.
Dalsia vec: Bedne maju aj subwoofre-sice nieje to pravy subwoofer, proste take nieco, je to rozdelele cez vyhybku... Vyskovy repro je zvlast - HF vstup a basak so stredakom su spolu - vstup LF.
Ale... Bedne by malibyt 8ohm, tak je na nich napisane. No ked pripojim ohmmeter na vstup vyhybky - vstup LF so zapojenými oboma repro tak vysledny odpor je 3,25ohm co je podla mna akasi blbost. Vyhybky su ok, meral som kondiky aj odpory v nich, cievky snad nebudu zle --- je tam pomerne hruby drot. Z tohto ale vyplyva otazka, ako potom sa dosiahne s dvomi 8 ohm repro vysledny odpor bedne 8 ohm ?????????? Repro budu zrejme zapojene vo vyhybke paralelne, cez nejaku cievku...
Hmmmmmmmmm ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Najprv si naštuduj, aký je rozdiel mezi JEDNOSMERNÝM ODPOROM a IMPEDANCIOU - aj to, ako sa tie veličiny vlastne meria. Až si to preštuduješ, nebudeš sa tak stupidne pýtať.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:05    Předmět: Citovat
repráky jsi měřil (doufám) odpojené ale jakým měřákem ? ss avometem ? ukáže méně, velmi zhruba tak o 10-20%
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:06    Předmět: Citovat
No ale ked je na repraku napisane 8 ohm tak by mal mat predsa 8 ohm nie ?
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:07    Předmět: Citovat
přibližně ano
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:08    Předmět: Citovat
To ano, ale impedanci. Navíc je imdedance (nejen repráku) kmitočtově závislá.
Nejdřív si něco nastuduj, jak to radí EKKAR.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Reproduktor by měl mít "střídavý" odpor měřený na frekvenci, která je "dolní mezní frekvence" pro kterou se může reproduktor zatížit jmenovitým výkonem.
"multimetr za 39,-" naměří cosi, co nemá význam
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Repraciky som meral samozrejme odpojene...
Mam taky merak - Peak Tech 3705.
Cize tie repro uz maju zrejme co to za sebou.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
Impedance, výsledná impedance v akustickém pásmu a Tebou měřený stejnosměrný odpor cívek reproduktorů jsou od sebe velmi rozdílné věci, zvláště pak u těch reproduktorů.
Než začneš dělat nějaké závěry, nedejbože do něčeho hrabat a něco rozebírat, tak si o těchto věcech místo toho hmmmmm něco užitečného přečti, ano?
Ohledně toho zvuku - nejčastěji se zaměňují pojmy "kvalita reprosoustav" a "kvalita zdroje signálu".
Pokud někdo na slušných reprosoustavách a ucházejícím zesilovacím řetězci poslouchá hnusy z internetu, tak to skutečně, v ojedinělých případech a u velmi hloupých jedinců, může vést k "podezření na kvalitu reprosoustav" či čehokoli jiného - jenom ne toho, co to vlastně posloucháme a odkud to bereme.
Zvlášť v dnešní době, kdy jsme doslova zahlceni informačními technologiemi, které přenášejí informace i hudbu v doslova informační kvalitě, často za mizerný slyšitelný výsledek zesilovače a reproduktory nemohou.
Kde nic není, ani čert nebere.
Myslím tím častých 128 kbps a méně, telefony, mizerné zvukovky a pochopitelně mizerné zdrojové soubory.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Arrow
 Soubor:  BW603S3.png
 Velikost:  39.18 kB
 Staženo:  179 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Ještě stručněji:
Impedance v pracovním pásmu, která je napsaná na reproduktoru, se měří střídavým proudem.
Ty ale měříš multimetrem stejnosměrně, měříš odpor cívek, protože obyčejný multimetr neměří impedanci, ale stejnosměrný odpor.
Impedance a ss odpor se mohou u reproduktorů lišit klidně i o 100%.
Chápeš?
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:22    Předmět: Citovat
No...
Zosilnovac je Technics A900S. Zdroj signalu ... vecinou pustam FLAC format z USB, cize byto malo byt hodne kvalitne, hudba typu Alan Taylor, Scorpions, Alphaville, Dire Straits a pod.. vsetko vo FLAC !!!!!
Porovnavalsom s bednami Tesla- robene doma a tie Tesla bedne hraju podstatne lepsie, viac detailov, proste stredov a vysok. Skladba ta ista...
Cize tie repraciky v Bowersoch maju uz zrejme co to za sebou...
Naposledy upravil yesper26 dne po prosinec 25 2017, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
trochu teoretického minima (staženo z EB)
http://marekweb.eu/mereni.php
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:24    Předmět: Citovat
On už je předem přesvědčenej, že tie repráčiky to majú za sebou a je rozhodnutý to "opravit", tak je zbytečný mu to vysvětlovat a vymlouvat.
yesper26
Ale ako potom moze byt vysledny odpor bedne 8 ohm ? Ked repro maju mat 8 ohm a su zapojene paralelne... To je akasi hovadina, alebo ja tomu vôbec nechapem... Confused
Vyhybka v BaW,,, nic moc :D
 Soubor:  vyhybka BW.jpg
 Velikost:  162.11 kB
 Staženo:  192 krát
Strana 1 z 4
