Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 25 2017, 18:29 Předmět:
něsu tam vidny stopy volajakej "bastliarskej úpravy", výmeny reprákov za iné ?
su to ozaj origo bazmeky ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 25 2017, 18:35 Předmět:
A dokážeš pochopit, že lze táhnout drát na kovovejch rozpěrkách nad kovovým UZEMNĚNÝM povrchem - montáž učuněná tak, že ty rozpěrky budou jak k podkladu, tak i k drátu přímo přivařený, potom do toho drátu pustit proud - a ten proud tím drátem poteče a přitom nebude zkratovanej na ten kovovej uzemněnej podklad? Vypadá to jako naprostá pitomost - ale přesto to jde ... Příčina je v principu stejná, jako ten rozdíl v udávaný a naměřený hodnotě. Ne vždycky totiž měřák ukazuje skutečnou hodnotu žádaný vlastnosti - PROČ je u tebe otázka obsáhlýho študia, jinak si to do kalerábu nenatlačíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12147 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 25 2017, 19:20 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Idem ja trocha studieren, bo som z toho cisty kkt
. . . ano jsi
googlem toho o reproduktorech najdeš spoustu a studuj
yesper26 napsal(a):
Ved ale ked je na repraku napisane 8 ohm tak musim na nom predsa namerat 8 ohm a nie 3,75ohm..
ano, za předpokladu, že to správně změříš . . .
yesper26 napsal(a):
Ale basaky - hlinikove maju cca 8ohm, len stredaky maju namiesto 8 ohm 3,75ohm a vyskace namiesto 8 ohm maju 2,7ohm?
tak znova . . .
blbě to měříš !
každý reproduktor je potřeba změřit samostatně, v celém spektru kmitočtů,
namaluje se to do grafu, kde uvidíš celý průběh impedance na které pak odečteš tu změřenou impedanci co je natištěná na štítku reproduktoru . . .
Na tom průběhu najdeš i rezonanci reproduktoru . . .
porovnej si měření výškového a basového repráku . . .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 25 2017, 19:33 Předmět:
Impedance Z má při střídavém proudu reálnou složku R (činný ohmický odpor) a reaktanční složku X (induktivní a kapacitní). Složka X je kmitočtově závislá a při stejnosměrném proudu se neuplatňuje.
Při střídavém proudu tedy naměříš Z=R+X, při stejnosměrném pouze činný odpor R.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19635 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 25 2017, 19:55 Předmět:
Co se ti na tom stejnosměrném odporu 4 Ω nezdá?
Impedance cívky je přece vždy vyšší (a často i mnohonásobně), než její stejnosměrný odpor.
Čili, jestli výrobce uvádí v technických datech jmenovinou impedanci celé soustavy 8 Ω, nejmenší však 3 Ω (zřejmě na dolním rezonančním kmitočtu), pak to znamená, že to, cos naměřil, vůbec nic neznamená.
Impedance celé bedny se totiž skládá z impedance středového reproduktoru s paralelně připojenou impedancí basové výhybky s připojeným basákem. Tato kombinace může na vstupu bedny mít impedanci až k těm 3 Ω, podobnou stejnosměrnou hodnotu tam vlastně naměříš kdykoli.
Směrem k výškám impedance výhybky i obou reproduktorů roste, ale zase začne klesat ve výškách, protože se k ní paralelně přiřadí výškáč s výškovou výhybkou.
Suma sumárum - té bedně nic není, možná má vyrovnanější charakteristiku, než ta samo domo, na kterou tvé uši jsou zvyklé. Proto se ti zdá, že hraje blbě.
Další příčinou bývá i to, že regálové bedny postavíš na podlahu či sloupy dáš do regálu. To dělá značný rozdíl ve vyzařovací charakteristie zejména v hloubkách.
Takže opakuji: repráky jsou v pořádku, dokud na nich multimetrem nenaměříš přerušení systému nebo zkrat. Nic totiž neukazuje na závadu.
Řekl bych "nehrab se v tom a přednes si uprav korekcemi výšek a hloubek", ale nemůžu ti brát právo ty bedny vykuchat a nevratně poškodit či dokonce zničit.
Zaslal: po prosinec 25 2017, 21:16 Předmět:
Vy jste na něho hnusní, a ještě o svátkách
Vždyť takovejch lidí je ... Nikdo neví všechno, vždyť by to byla nuda
Prostě vezmi jako fakt, že když je na repráku napsáno 8Ω, neznamená to stejnosměrný odpor, ale impedanci. Tu svým multimetrem nezměříš.
Pokud se dokopeš k měření impedance, zjistíš, že je jiná při 50Hz, jiná při 1kHz, jiná při 10kHz, ale něco se na ten reprák napsat musí. Je to vzdáleně podobné třeba tomu, že baterka v autě je dvanáctivoltová, ve skutečnosti je to ovšem akumulátor, a jeho napětí se pohybuje někde od 10V až po 17. Někdy je to v pořádku, jindy průser.
Těch pár řádků, co jsem napsal, není studijní text, ale jen takový úvod k tomu, aby ses rozhodl co chceš. Buď se o tom opravdu něco dozvědět - pak nezbývá než ponořit se do nějakého studijního materiálu, nebo se jen podivovat že 8 Ohmů není 8 Ohmů a riskovat nějaký posměch. Toto fórum totiž předpokládá alespoň základní znalost elektroniky.
Tak hodně zdaru!
Je to marný, je to marný....... Proč sis proboha vsugeroval, že údaj napsaný na reproduktoru je ss odpor jeho cívky ? Je to impedance cívky při určitém kmitočtu a je závislá mimo jiné na kmitočtu ,také na konstrukci repra, jeho upevnění atd. . Jak píšou kolegové, kup si měřič impedance ,který umí měřit na různých kmitočtech, a měř
( jsou i levnější metody viz odkazy zde , ale to bys asi stejně nepochopil).
Strana 2 z 4
