Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 25 2017, 21:53 Předmět:
A není to jen tím, že ty bedny nejsou uvnitř zatlumené? Kdysi jsem u něčeho taky jen tak z hecu do jedné ze dvou bedýnek nacpal pár zmuchlaných igelitek a hned to bylo úplně o něčem jiném! Na pořádný poslech by se to samozřejmě muselo udělat taky pořádně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 25 2017, 21:54 Předmět:
Zkus ty bedny postavit na podlahu, jak budou hrát. Samozřejmě jinak budou znít na koberci, jinak na parketách a jinak na dlažbě. To zatlumení vnitřku také má podstatný vliv na zvuk, protože odstraňuje mimo jiné stojaté vlnění v bedně, tedy vyrovnává její charakteristiku. Vatelín do oděvních vycpávek udělá někdy nečekaný zázrak. Ale to by pak chtělo někam do studia a přeměřit charakteristiku a tlumicí hmotu podle potřeby přidat nebo naopak zase vyndat.
Nesmysly ti to ukazuje, protože měříš ohmický odpor. Impedanci bys naměřil jinými přístroji, které nemáš.
Ano, basáky mají odpor cívky blízký deklarované impedanci, protože na tak nízkých kmitočtech, pro které je basák určený, se vliv induktivní reaktance cívky příliš neuplatňuje, převažuje vliv odporu vinutí. U střeďáku je však reaktance vinutí výrazně vyšší (a těžko cívce tu frekvenční závislost zakázat), takže, aby impedance v žádaném pásmu byla těch 8 Ω, nemůže být odpor cívky ani poloviční, než jmenovitá impedance reproduktoru.
Samozřejmě jsem to značně zjednodušil, snad tím ale získáš nějakou představu. On ten průběh impedance reproduktoru v závislosti na kmitočtu je zvlněný - závisí ještě na dalších faktorech, které asi momentálně nemá smysl vysvětlovat.
Tys měřil při nulové frekvenci, takže to, cos naměřil, ukazuje, že repráky jsou v pořádku. Když už neznáš základy, abys k tomu došel měřením skutečné impedance a její frekvenční závislosti, aspoň nám věř. Už se ti to tu pokusili vysvětlit i daleko zkušenější borci, ale jak vidím, jsi už skutečně rozhodnutý dokázat, že ty měříš správně, a trváš na tom, že repráky jsou vadné.
Tak nám věř i to, že vadné nejsou. V cívkách napájených střídavým proudem totiž působí vlivy, které multimetrem nikdy nezměříš. Jeho údaj je matematicky k ničemu, mimo zjištění, že cívka vede nebo nevede, nám neřekne o reproduktoru nic víc.
Naposledy upravil Hill dne po prosinec 25 2017, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 25 2017, 21:55 Předmět:
Vypůjč si od někoho RLC multimetr a měř to na rozsahu R≈.
Tedy měření odporu střídavým proudem, jinak řečeno měření impedance.
Pak Ti to ukáže správnou hodnotu.
RLC multimetr bude totiž ten odpor cívky repráku měřit střídavým proudem. Při provozu reprosoustavy do repráku ostatně taky teče střídavý proud, ne stejnosměrný.
No a právě měřák, co Ty máš, ten odpor měří stejnosměrně a to je špatně.
A proč vlastně mám pocit, že se někdo o svátkách hodně nudí a dělá si z nás prdel?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 25 2017, 22:03 Předmět:
Už ten pocit začínám mít taky.
Druhá možnost je, že se někdo jedním dotazem na fóru chce stát snadno a rychle odborníkem přes bedny, aniž by znal základní přírodní zákony, kterým podléhají i ty reproduktory.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 26 2017, 8:44 Předmět:
A ja za to mozem ked som z toho kkt
Ale tie repro su fakt ok zapchal som bassreflexy hned je to lepsie, tie basy prehlusovali vysky i stredy. Repro mam v rohoch miestnosti postavene na hrotoch a kamenných podstavcoch, bez koberca na podlahe.
I ked co to uz maju zrejme za sebou a aj ten zosik A900S Technics co mam nieje pre ne najlepsi...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32343 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 26 2017, 9:21 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Ne ty z toho - zaměňuješ příčinu a následek.
yesper26 ještě napsal(a):
Základní kktovina - bedny do rohů a nezatlumená místnost, takže stojatý vlnění jak cyp - a můžeme se divit ... Ale hlavně že má kamenný podložky a hroty. Ještě mu chybějí Cerabally a bude to dokonalý.
yesper26 dál napsal(a):
Mám takovej pocit, že mnohem lepší výsledky bys docílil se zesíkem osazeným jedněma z nejproslavenějších integrovanejch zešilovačů nedávný minulosti - MBA810DAS nebo aspoň 810DS, nad jejich kvalitou plesaly srdce několika generací posluchačů jak továrních, tak bastlenejch zešilovačů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je ešte jedna možnosť daj si ich premerať do renomovanej firmy a budeš vedieť ako sú na tom tvoje repro .
Ten zosík možno hraje dobre ale len z reprom Technics pre ktoré bol vyrobený .
Hmmm a ešte niekde som čítal, že nie všetky reprosústavy BW sú OK .
Niektoré vraj hrajú horšie ako Tesly .
Ale každý počúva niečo iné a má aj iné uši .
Čo sa tebe zdá ako zlé druhému je to OK .
Ahoj, Hill mu to konečne jednoznačne a jednoduchým podaním vysvetlil vetou:
"Ano, basáky mají odpor cívky blízký deklarované impedanci, protože na tak nízkých kmitočtech, pro které je basák určený, se vliv induktivní reaktance cívky příliš neuplatňuje, převažuje vliv odporu vinutí."(to, prečo majú basové deklarovanú impedanciu, ktorú zmeria ohmetrom najpresnejšie). Myslím si, že ďalej nie je čo dodať a odporúčam dotyčnému štúdium základov elektrotechniky.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 21:57 Předmět:
Tie bedne nehraju dobre, nahodil som TeslaBedne a zvuk je uplne o inom, lepsie stredy, vysky, podanie priestoru, u BWciek je to ako spoza steny. Tym repro predsa len nieco bude, ja som im ale nevypekal, cize prismazit som ich nemohol. To neni mozne aby to bol taky rozdiel. Ale oni tak nesli, proste ako zo suda
Zaslal: so prosinec 30 2017, 9:48 Předmět:
Takže obě bedny se nezávisle na sobě "pokazily" stejným způsobem? To není pravděpodobné.
Moc by mě zajímalo, jak jsi ty Tesly místo nich připojil, když ty předchozí bedny mají napájené výškáče zvlášť.
Strana 3 z 4
