Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá srpen 10 2007, 18:30 Předmět: 230V/ac na 110V/ac
Zdravim, rad by som sa poradil. Mam par veci z USA a k tomu maly menic z 230V/ac na 110V/ac (s prepinacom moznost menit na opacne). Zapojenie uplne jednoduche, trafko so 4 vodicmi, pricom :
1. spolocny
2. napajanie sig. led
3. napajenie 230V (popripade vystup 230V)
4. napajenie 110V (popripade vystup 110V)
Funkcia 3 a 4 sa meni pomocou maleho prepinacika.
Je to na 50W a neter (na prazdninach z CANADY) si do toho zaplo "KULMU" asi 1000W. Mne to sluzilo len na par nabijaciek na baterky, takze v poho.
Je to presne toto
kód:
http://www.220v.com/voltsDetail.asp?ID=395
A teraz k tej prosbe: Je to trafo EI s rozmermy plechou 41mm x 34mm x 26mm. Neviete nahodou niekto, kde by som mohol zohnat podobne trafo?
Popripade nevie to niekto takto navynut?
Zaslal: pá srpen 10 2007, 20:26 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
teď je v nabídce na Aukru celý měnič
Hej, to som si vsimol a nasiel som aj firmu v cz, ktora ma nieco podobne, len nema zastupenie na sk, a z ciech to tahat dobierkou, tak sa nedoplatim.....
Zaslal: pá srpen 10 2007, 20:32 Předmět:
jano2 napsal(a):
Nie je to nahpdou autotransformator?
To neviem, ale tiez ma napadlo, ci nahodou nema niekto take male trafo z nejakeho pristroja, ktory mohol byt napajany z 220/110V a sa to napatie prepinalo prepinacikom. Casto boli robene tak, ze primar bol na 220V a mal odbocku v strede (na 110V). Ak by niekto mal a bol ochotny poslat (predat za rozumnu cenu) bol by som rad, aj ked do origo krabicky mi to nevojde, ale nieco by som pospekuloval....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 10 2007, 20:46 Předmět:
já mám trafo 220-24 V/2 A. Na primáru má odbočku pro 380 V. Když se na tu odbočku připojí 220, tak je na odbočce pro 220 naautotransformováno necelých 130 V. Výkon asi 40 W. Ty trafa se vyráběly v Dubnici a byly dost rozšířené, používalo se to jako zdroj pro osvětlení a řídící obvody v různých strojích. Na smeťáku určitě bude.
//EDIT: Copak to tu máme: http://www.aukro.cz/item224278388_transformator_24v_250va.html
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 11 2007, 1:24 Předmět:
Ja som pred časom riešil podobný problém kamošovi. Použil som trafák, ktorý mal primár 220/110V, napájanie 220, výstup medzi nulou a 110V. Trafák bol tuším 200W zo 100V linkových koncákov drôtového rozhlasu (AUC), ale dal by sa použiť aj iný, s dvojnásobným celkovým výkonom. aký potrebuješ odoberať (pre istotu).
Simply clever. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Jasne, ten 100W bohate, us len zistit dodacie podmienky na sk, a idem objednat. Resp, v stredu idem na cechy do ZPA PECKY, nie je odtial niekto, kto by mi to kupil? V streda damecho, preberiem, a dam love....
Ak nie, nic sa nedeje, objednam....
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po srpen 13 2007, 11:31 Předmět: SK
Dealer GESu pro Slovensko je :
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
T.V.POWER
Kráľová pri Senci 151
900 50 Kráľová pri Senci
Slovenská republika
tel.: +421 903 228 603
fax: +421 245 901 427
email: t.v.power@stonline.sk
Zaslal: po srpen 13 2007, 19:32 Předmět: Re: SK
jasin napsal(a):
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
T.V.POWER
Slovenská republika
Dik, to si de nasiel....... Ozaj, a nahodou web stranka by sa nenasla? Lebo nech skusam google ci zoohoo, tak sa mi nedari. Asi nemaju, lebo inak by si ju napisal. Inak velmo dik, hned, jak sa vratim (stvrok - piatok) budem fonit.
