trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
Pepep
Založen: Jan 31, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Klucí zlatý, samozřejmě i já mám TRP2-73, asi čtyřicet let - no to mi bylo urče ještě -náct... Pájím s ní CY6, ten zelenožlutý drát na pospojování v místnostech a prostředích, kde to po nás, dobrých elektrikářích ČSN vyžaduje. Někdy i tři dohromady! Na otázku, jak dlouho se může zapínat - no někdy snad i desítky minut.
Teď mi ale odešla žárovka - žárovička. I měřím, a v její objímce mi to ukazuje někde okolo 1,2 či 1,3V. Zkoušel jsem žárovičky na 3,7V - ani se nerozžhaví - prostě nic. Jaké napětí by tam správně mělo být? Než to rozeberu.
Dík
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 20:57    Předmět: Citovat
ja tam mam po usmerneni mostikom , vyhladeni 32uF kondikom a zatazeni diodami z led pasu , 5,5V. ten jeden volt bude blbost , mas asi dnu odlomeny drotik k objimke
Pepep
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Dík`s, otevřu jí; myslel jsem si to; ale tutově už mám k žárovičce licny (což neznamená, že neupadnou i ty), na to dám krk.
LEDky bych tam taky viděl rád, ale páječka bydlí v montážním kufříku, spolu se spoustou jiného nářadí, takže by ty SMDčka moc dlouhý život vskutku neměly. Na ponku to je jiná.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Pepep napsal(a):
takže by ty SMDčka moc dlouhý život vskutku neměly. .
Načo tam pchať SMD... ja tam mám 1,5W
 Soubor:  IMG_20170717_181705_1500308595703.jpg
 Velikost:  32.48 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  IMG_20170717_182214_1500308629952.jpg
 Velikost:  28.57 kB
 Staženo:  199 krát
Pepep
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Ahá! Tohle vypadá velmi příjemně!!!
Mám sice vystudovaný slaboproud, ale věnuju se třicet let elektrikařině silnoproudé a ve slaboproudu mi ujel vlak už dávno.
Jak jsem pochopil, tak groetz, kondenzátor a LED (vidím ještě odpor(ník). Jestli můžeš, dej víc info, případně linky. Já můžu podobně radit s bambilionem silnoproudých fíglů v domě, bytě, kanceláři, fabrice, osvětlením, topením, regulací, úsporami.
Dík`s.
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Pepep napsal(a):
ten odpor je treba "vypočítať" podľa typu LED. Ja som dal taký,aby prúd cez LED dosahoval asi tretinu max.povoleného vzhľadom na to,že nemá chladič.
Kondík tam ani nemám...
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 23:14    Předmět: Citovat
super věc,chtěl jsem si tam taky kdysi dát ledku totiž tamani na aliexpresu jich nabízejí hafol ale člověk neví jakou mají svítivost podle těch udajů to moc neberu,dokonce šroubovací namísto těch klasických žárovek co jsou v pájce.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 0:10    Předmět: Citovat
Já se s tím nepatlal, sehnal jsem závitovou LED žárovičku na 6,3V a žádnej odpor jsem neřešil.
Jo a jedna kámošem odzkoušená úprava uchycení hrotů. Protože je chlaďař, tak tu měděnou pásovinu starý hranatý trafopájky (Mechanika Praha) propájel u závitů stříbrem. To stříbro navzlínalo do závitů a do mědi okolo. Znovu prořízl závit M4 a hroty chytá dál pod hlavy šroubů M4 jak to bylo původně. Tím pájením se z blátivý mědi stal hodně tvrdej matroš podobnej mosazi, říkal, že závitník mu v tom příšerně skřípal. Asi by šlo to samý udělat jen mosazí s boraxem. Ale samotnej Pb hořák na to nestačí, je potřeba přidat kyslík.
salora
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Ano pokud jsem dobře pochopil tak ta žarovka se závitem kterou pipisuješ je původně určená nejspíš na osvětlení kola s použitím /dynama/ no a kolik má příkon ?
Takže závit E10
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edison%C5%AFv_z%C3%A1vit
div se světe :
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171226224659&SearchText=mini+Led+Gl%C3%BChlampe+E10
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Ja tam mam 1w bielu ledku grec a kondik, odpor symbolicky 10R pac pri zatazeni tou ledkou to neda potrebny prud tak ze sa to obmedzi samo (je pravda zesom to nemeral ked tam nebude hrot co to spravi.
salora
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Hm no právě to je v závislosti na tom kolik ta pájka dává při zatížení /ne bez/ s hrotem a pak volba žárovky s odpovídajícím proudem aby to nezatěžovalo a nesvítilo málo .
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 8:35    Předmět: Citovat
100VA ETP III má psáno primár 1100 z., sekundár pro žárovku 38 z. drátem Ø 0,265 mm, pájecí sekundár jsou 2z.
salora
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 8:43    Předmět: Citovat
hm no to je sice pěkné ale pro mě moc neříkající kolik co má závitů spíše mě zajímá pro jaký proud by bylo ideální použití žárovky samotné.
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 8:53    Předmět: Citovat
ja som pužil takúto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1064&pg=det&article=65892 a asi 10 ohm odpor. Prúd je cca 120mA.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Ve 100W hranaté ze 70-tých je originál žárovka 6,3V 0,3A. Ale odhaduju, že napětí tam bylo asi trochu menší.
Strana 12 z 13
