Klucí zlatý, samozřejmě i já mám TRP2-73, asi čtyřicet let - no to mi bylo urče ještě -náct... Pájím s ní CY6, ten zelenožlutý drát na pospojování v místnostech a prostředích, kde to po nás, dobrých elektrikářích ČSN vyžaduje. Někdy i tři dohromady! Na otázku, jak dlouho se může zapínat - no někdy snad i desítky minut.
Teď mi ale odešla žárovka - žárovička. I měřím, a v její objímce mi to ukazuje někde okolo 1,2 či 1,3V. Zkoušel jsem žárovičky na 3,7V - ani se nerozžhaví - prostě nic. Jaké napětí by tam správně mělo být? Než to rozeberu.
Dík
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út prosinec 26 2017, 20:57 Předmět:
ja tam mam po usmerneni mostikom , vyhladeni 32uF kondikom a zatazeni diodami z led pasu , 5,5V. ten jeden volt bude blbost , mas asi dnu odlomeny drotik k objimke
Dík`s, otevřu jí; myslel jsem si to; ale tutově už mám k žárovičce licny (což neznamená, že neupadnou i ty), na to dám krk.
LEDky bych tam taky viděl rád, ale páječka bydlí v montážním kufříku, spolu se spoustou jiného nářadí, takže by ty SMDčka moc dlouhý život vskutku neměly. Na ponku to je jiná.
Ahá! Tohle vypadá velmi příjemně!!!
Mám sice vystudovaný slaboproud, ale věnuju se třicet let elektrikařině silnoproudé a ve slaboproudu mi ujel vlak už dávno.
Jak jsem pochopil, tak groetz, kondenzátor a LED (vidím ještě odpor(ník). Jestli můžeš, dej víc info, případně linky. Já můžu podobně radit s bambilionem silnoproudých fíglů v domě, bytě, kanceláři, fabrice, osvětlením, topením, regulací, úsporami.
Dík`s.
ten odpor je treba "vypočítať" podľa typu LED. Ja som dal taký,aby prúd cez LED dosahoval asi tretinu max.povoleného vzhľadom na to,že nemá chladič.
Kondík tam ani nemám...
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: út prosinec 26 2017, 23:14 Předmět:
super věc,chtěl jsem si tam taky kdysi dát ledku totiž tamani na aliexpresu jich nabízejí hafol ale člověk neví jakou mají svítivost podle těch udajů to moc neberu,dokonce šroubovací namísto těch klasických žárovek co jsou v pájce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 27 2017, 0:10 Předmět:
Já se s tím nepatlal, sehnal jsem závitovou LED žárovičku na 6,3V a žádnej odpor jsem neřešil.
Jo a jedna kámošem odzkoušená úprava uchycení hrotů. Protože je chlaďař, tak tu měděnou pásovinu starý hranatý trafopájky (Mechanika Praha) propájel u závitů stříbrem. To stříbro navzlínalo do závitů a do mědi okolo. Znovu prořízl závit M4 a hroty chytá dál pod hlavy šroubů M4 jak to bylo původně. Tím pájením se z blátivý mědi stal hodně tvrdej matroš podobnej mosazi, říkal, že závitník mu v tom příšerně skřípal. Asi by šlo to samý udělat jen mosazí s boraxem. Ale samotnej Pb hořák na to nestačí, je potřeba přidat kyslík. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 27 2017, 8:12 Předmět:
Ja tam mam 1w bielu ledku grec a kondik, odpor symbolicky 10R pac pri zatazeni tou ledkou to neda potrebny prud tak ze sa to obmedzi samo (je pravda zesom to nemeral ked tam nebude hrot co to spravi.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 8:22 Předmět:
Hm no právě to je v závislosti na tom kolik ta pájka dává při zatížení /ne bez/ s hrotem a pak volba žárovky s odpovídajícím proudem aby to nezatěžovalo a nesvítilo málo .
