vysílač mikroportu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 21:03    Předmět: vysílač mikroportu Citovat
VF technika není zrovna můj šálek, proto prosím ty, kdo by věděli, jak zvýšit alespoň částečně vysílaný výkon tohoto vysílače mikroportu. Jede to ve VHF 176...MHz. Dík. Pokukuji po odporu R26 120 Ohm.
 Soubor:  daisy1.jpg
 Velikost:  143.91 kB
 Staženo:  281 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Po R26 pokukuješ správne. Na dosah to ale v praxi zásadný vplyv nemá, tomu by viac prospela lepšia anténa na prijímači a vyššia citlivosť vstupu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Zdvojnásobení výkonu na vysílací straně prakticky znamená při nezměněné konfiguraci zvýšení úrovně signálu o jedno S v devítibodové stupnici. To ti moc nepomůže.
Takže lepší anténní systém a solidní citlivost vstupu na přijímací straně. Prostě - nejlepší zesilovač je anténa.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 11:12    Předmět: Citovat
je tak, jak již bylo napsáno . . .
. . . tak je doplním.
Aby mělo smysl zvětšovat dosah zařízení zvětšováním výkonu vysílače,
musel by se tento stávající výkon zvětšit alespoň 10x teda o cca 10dB !
Znamenalo by to další výkonový stupeň !
V žádném případě by to ale pak nešlo živit z malé 9V baterie . . .
Takže správnou cestou se v tomto případě jeví jen úprava antén na obou stranách . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Pokud má přijímač squelch tak by měl být v sérii s potenciometrem ještě trimr. Tím trimrem jde někdy zvýšit dosah i o 200m. Pokud by nevadil šum při vypnutém vysílači jde zvýšit dosah ještě více. Pokud má mikroport přepínání "vypnuto-nosná-vysilání" tak by to ani nevadilo. Jen by se mikroport nevypínal, ale přepnul na nosnou.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Přijímač je v pohodě, poctivá západoněmecká práce. Fet na vstupu a několik laděných kanálových propustí už od antény. To je ohromná výhoda jednokanálu. Na rozdíl od dnešních laciných mrdek laděných od -do bez vstupních propustí, selektivita pouze na MF filtru. Anténa u receiveru je možná, klidně i stará Yagina na 6.kanál, kterých se tu kolem z dob analogové Novy válí spousty. Bohužel přídavná anténa u handky jaxi v úvahu nepřipadá
Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 14:00    Předmět: Citovat
když má mít vysílač větší "výkon", musí mít větší rozkmit výstupního napětí.
Na to je třeba zvýšit zesílení nebo buzení. Ale pokud "jen" zvětším buzení, může se "konec" dostat do režimu, kdy začne produkovat vyšší harmonické a mohlo by to prolézt i někam, kam nemá...
Bez vybavení to není na nějaké velké experimenty
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Ešte ma napadá či to nieje rozladené. Mám tu podobnú rárohu na 170MHz od db technologies, je na 9V, a s dobrou aku to má navolno určite cez 100m. Oni tie VCXO sa kľudne o pár kHz môžu posunúť a dosah je vieš kde. Skus na spektráku, kde to má peak.
I rušenie je pekná sviňa, to vie s dosahom tiež pekne pocvičiť.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Taky bych se na to podíval preventivně osciloskopem (dnes už to snad na 176MHz není problém). Klidně je možný, že vysílá jen oscilátor a koncák je v háji.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Abych upřesnil, přijímač je dvojitý a diverzitní. Jsou k němu tedy dva vysílače. Oba pracují jak mají, bez problémů. Jen teoretizuji o zvýšení dosahu. Udávaný výkon (vyzářený?) je podle výrobce 30mW. V tomto pásmu je povolených 100mW. Jedná se o násuvné moduly s XLR které lze nasunout na kterýkoliv dynamický mikrofon, pochopitelně s XLR. Mikrofon slouží jako protiváha vysílače. Musí být zákonitě kovový a ne nějaká plastová mr.dka z číny. Sadu jsem koupil z druhé ruky páč tyto byť staré ale poctivé práce se mi líbí. Skutečný dosah jsem prozatím neměl možnost otestovat. (venku je kosa). A tak jsem si prozatím vytáhl kablík na S-metry, což je docela fajn udělátko. Jednak vidím hned po zapnutí RX zda se mi do něj něco v dané lokalitě necpe a pak mám kontrolu moderátora, který má tendenci cestovat "testovat" kam až to dosáhne.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Teoreticky změna z 30mW na 120mW by měla znamenat zdvojnásobení dosahu.
Praxe je jiná, stačí hloupá zeď. Na přímou viditelnost stačí 30mW do "proutku" na 446Mhz na spojení přes 10km.
