Zaslal: st prosinec 27 2017, 1:04 Předmět: Q: Nová stolní PC sestava na delší časové období
Úvaha nad novou sestavou, která by mohla vydržet 10+ let.
V současnosti užívám NB, který už bude mít 10 křížků od své výroby. Nejsem buhvíjaký ultra hráč co musí mít vše na max v grafickém rozlišení, ale zpozoroval jsem, že už si nezahraju některé hry, co jsou dva roky staré, ani na minimálních požadavcích.
Minulá dekáda byla hodně ovlivněná tím, že nedocházelo ke skokovým nárokům kvůli pevně daným HW parametrům konzolí. V současnosti to ale vypadá, že se toto období výrazně zkrátí. Vydávají se nové půl generační verze konzolí atd. A někdy v příštím roce nebo tom dalším (18-19) mají přijít nové generace konzolí.
Ptám se proto zda má smysl se ještě snažit postavit PC sestavu, která by vydržela být použitelná 10 let? Tedy v ideálním případě, že by se dali hrát hry na minimálních nárocích ještě ten 10. rok. Samozřejmě pokud nedojde v revoluci v technologiích a za 5 let bude úplně něco jiného co si dnes nedovedeme představit a celé to odskočí jinam.
Cenově by se to pohybovalo někde kolem 25-30 tisíc Kč. Teda nějaká vyšší střední třída.
(Základ bez periférií a jiných blbinek.)
Dík za případné úvahy nebo alternativní pohledy na věc.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st prosinec 27 2017, 8:12 Předmět:
Osobně si myslím, že takové úvahy jsou dneska již zcestné. Co bude za deset roků jednak nikdo neví a druhak "to nikoho nezajímá". Před deseti roky se okolo počítačů točili ještě pořád fandové, dneska je to pustá spotřebka o které většina lidí jen ví, kde se to zapne a jak se to vypíná. Co je uvnitř a případně jak co nastavit, to už umí jen pár lidí, fandů. A výrobci k tomu také tak přistupují, nastavit jde čím dál tím méně věcí a je to tak složité, že to skoro ani nejde. Vidím velkou obdobu s mobilními telefony.
V poslední době je prostě moderní dělat věci pro frikulíny a podle toho to vypadá. I v práci často slyším názor "Ježíš, já mám telefon už dva roky, to snad mám nárok na nový, ne?". S počítači je to stejné.
Takže můj názor je ten, aby sis vybral počítač pro současnou potřebu, třeba na horní hranici svých cenových možností a pak se uvidí, co bude dál. Možná vydrží v provozu pět let, možná deset. Možná budeš za dva roky kupovat úplně nový, protože tento už bude úplně na nic, nebo také odejde. Také mám v provozu staré počítače a také již pomalu ztrácejí dech. No poslední dobou spíše už rychle. Až budu kupovat nový stroj, tak to udělám také takto. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Dle tvých nároků a to co do toho chceš dát, tak 4-5 let určitě vydržíš, potom podle úvahy můžeš vyměnit grafiku a fungovat dál, ale spíše to vyměníš celé.
Skoro dva roky funguju na i5-6500, GTX1060, 32GB RAM a zatím v pohodě, což bylo za podobné prachy. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Výkonové možnosti PC sú silne individuálne. Ja osobne používam doteraz notebook s procesorom Intel T4200 dualcore, grafika Intel, 3G RAM. Stroj má už asi 10 rokov, zatiaľ bez problémov. Na moje potreby úplne s rezervou stačí. Hry nehrám, max tak míny a šach. Použitie na e-maily, internet, technické použitie (AVR studio, IDE51-kompilátory) a prezeranie PDF-schémy, amáro, návrh pl. spojov. Pokiaľ bude slúžiť nevymením (načo??)
Stolný mám s procesorom INTEL 3GHz, 1G RAM (poskladaný z komponentov získaných pri zbere elektroniky) a na moje potreby taktiež úplne z rezervou vyhovuje. Použitie na tie isté účely, ako notebook plus použitie LPT portu k pripojeniu programátora a použitie COM na určíté staršie aplikácie. Ešte dodatok- fičím na LINUX-e a W Vista-notebook (dualboot)
a W XP stolný PC.
Jenže u her se někde musí uložit textury ve skušném rozlišení (PC zvládající raytracing zatím nejsou ), pokud to bude do hlavní RAM a budou se načítat přes PCI-E, tak ty hry nedosáhnou ani plynulosti socialistických animáčů (12 FPS ). _________________ .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 27 2017, 10:25 Předmět:
Presne tak, mnoho ludi ma PC s Core2 a pod. Ked je dostatok RAM, tak to staci takmer na vsetko okrem hier (dokonca aj vo Windows). Komu sa zda PC pomale, nech si kupi SSD.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 27 2017, 10:34 Předmět:
Nevím kolik je ti let, ale myslím si, že za deset let, pokud ještě svět bude k žití, asi už nebudeš potřebovat mastit hry, budeš mít jiné starosti. Možná se mýlím. Jak už napsali ostatní, dnes už opravdu není zájem, aby nám elektronika vůbec, vydržela dlouho, to by výrobci a prodejci neměli co dělat, kdyby to vše vydrželo jako dřív _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 27 2017, 11:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Win10 na SSD mi nepřipadá nijak rychlejší než Win XP před 15-ti lety na podstatně slabším stroji. Pokud by desítky měly být na klasickém HDD ještě pomalejší, pak ani jiná volba než SSD není.
Souhlas, 10 let je v IT jak stoleti, tezko rict, jestli na tom pujde hrat po takove dobe.
Mam 3 roky starou GPU AMD R9 290X, a u novych her uz treba nemuzu zapnout antialiasing. Skoro o nic nejde, ale je videt, ze GPU, ktery cca 3r zpatky zvladalo u vsecho 60FPS+ na plny detail uz jede "na krev" ..
Na druhou stranu jsem zkousel ciste ze zvedavosti novou AMD RX570, melo to jen o neco vyssi vykon (vicemene stejny), ale skoro polovicni spotrebu (cca 160W vs. 300W u 290X)
Treba si za 2 roky koupis novej displej s vyssim rozlisenim, a zase budes potrebovat novou grafiku... Na 10let bych to urcite neplanoval.
Spis neco s rozumnym pomerem cena/vykon s tim, ze to za 3-4 roky posles dal...
Protoze pc pouzivam primarne na vyvoj, kde potrebuju virtualizaci, v prubehu tohoto roku jsem ho preskladal s pomoci aukra a jsem spokojen
Ve finale koupeno (jako mozna inspirace, vse pouzite):
- HP ProLiant ML360 gen. 6 - jen bedna se zakladovkou, zdrojem 750W a CPU, za cca 6000Kc
- 2x Xeon X5650 po cca 1500Kc/kus
- 18x 4G DDR3, cca 5000kc za komplet
Tzn. za cca 13000Kc mam 24 vlaken a 72GB RAM v paradni bedne
Do toho jsem prehazel disky a GPU z puvodni sestavy a dobastlil ke zdroji 8-mi pin kabel pro napajeni GPU.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 19:15 Předmět:
Já myslím, že to všichni moc řešíte... Já si myslím, že mám takový PC průměr a výkon mi rozhodně nechybí... Můžu mít spuštěných X aplikací a CPU mi jede na 50% RAM na cca 30%. A to občas hraju novější hry na STEAMU....
V přílohách:
Spuštěný linux Kubuntu v něm spuštěný film ve FullHD zobrazený na dvou monitorech, k tomu spuštěný windows se simulátorem CNC frézy Haidenhain, internetový prohlížeč chrome, zobrazenou složku s videi včetně náhledů, screenshot. Dále pak na pozadí mimo systém jede HPLIP, adruino plugin, PHP, MYSQL, APACHE a kdoví co ještě...
Dnešní PC myslím vydrží hodně dlouho. To jen výrobci se snaží mlžit tím, že určitě potřebujete to nejnovější vybavení...
Ono to není o volné RAM a přehrání filmu ve FullHD, ale např. o paření Dooma 4, který potřebuje aspoň 4GB GDDR5. Samozřejmě kvůli slušnému rozlišení, plynulosti aspoň v 60+ FPS, nejlépe "ultra settings" atd. Každý má logicky jiné nároky, ale o tomhle si zatím můžeš nechat zdát
Kdyby sis na tvém Kubuntu stáhl ze Steamu třeba CS:GO (i starší CS:S) a nastavil ve FullHD vše na střed (ne tak na max.), tak to na té tvé sestavě bude nehratelné. Mám NB s i5 Haswellem, GT-750M se 4GB GDDR3, 8GB RAM a CS:GO je ve FullHD + nastavení na střed taky nehratelné. A to je CS:GO 5 let staré.
P.S. Na víkendovém PC mám stejný CPU i3-6100 jako ty, GPU AMD R7-240 se 2GB GDDR3, 8GB RAM a takhle mám nastavený CS:S, aby byl hratelný na monitoru jen s rozlišením 1680x1050.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 19:44 Předmět:
Rellik napsal(a):
Já si zase myslím, že ty tomu vůbec nerozumíš. Už jen srovnávat "pracovní" počítač s "herním", tak to je dost velká troufalost. Pár herních počítačů jsem známým stavěl a cena tvojí sestavy se blížila jen ceně grafické karty, kterou potřebovali, ale nic víc.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 20:07 Předmět:
p32 napsal(a):
... ceně grafické karty, kterou potřebovali,...
Potřebovali nebo chtěli? Ono něco potřebovat a něco chtít je celkem veliký rozdíl. A můžu říct, že vždy vyhraje to co kdo chce i když to nepotřebuje. Taky jsem si kdysi stavěl herní pc a průběžně ho upravoval. Stálo desítky tisíc, načež jsem zjistil, že to vlastně nebylo vůbec potřeba... Když si tak na to zpětně vzpomínám, tak to byla spíš soutěž kdo má lepší PC... A konkrétně CS jsem hrával už v době jeho vydání. Měli jsme i tým SWETR ale postupně se rozpadl a teď už není ani zmínka na NETu. Mám jen pár fotek...
Jinak co teď občas hraju na STEAMu, tak je Shadow Warrior (kdysi jsem hrával původní verzi pro DOS) a že by mi chyběl výkon říct nemůžu...
