DVD rekorder Thomson zdroj
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 15:14    Předmět: DVD rekorder Thomson zdroj Citovat
zdravím.Minulý týden jsem při cestě s odpadem objevil u kontejneru ležet DVD rekordér thomson DTH 8560 vcelku v pěkném stavu.Po rozdělání jsem zjistil přepálenou pojistku ve zdroji.Zdroj jsem tedy vymontoval abych zjistil,jestli není ze strany spojů nějaký problém.Zjistil jsem přepálenou zřejmě propojku ve schématu označenou LP010.Při důkladnějším měření zjištěny vadné diody DP03,04,05.Vadné obě zenerkyDP011,012 a samozřejmě Tranzistor TP010.Dále při měření ESR se ukázal být vadný i CP018 10uF,který byl bez kapacity.Vše ostatní na primární straně zdroje vypadá v pořádku.Dotaz tedy zní mám to zkusit zapojit do sítě,nebo nějaký nápad na co se ještě mám zaměřit?Nerad bych znovu zničil vyměněný J-FET.
Děkuji za rady
thomson.pdf
 Soubor:  thomson.pdf
 Velikost:  122.71 kB
 Staženo:  273 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Žárovka to jistí.
Vla
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Takže místo pojistky tam mám dát žárovku na 230V a kolik Wattů?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 16:15    Předmět: Citovat
no právě, co s tou žárovkou ? nebo zařadit do série s přívodem napájení AC230V ? to se dělá ovšem u lampových radií dlouho odstavených tož ako ?
Idea
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Team member s pěti hvězdama a takovýhle dotazy? Nerušit, přemýšlím Nerušit, přemýšlím Nerušit, přemýšlím
Vla: Jasně že do přívodu. Zkusit tak 40W - 60W. Na jasu žárovky bude vidět co se děje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 17:43    Předmět: Citovat
A jaké jsou stupně jasu té žárovky? To tam bude mít asi displej a bude na něm vypisovat, které součástky jsou špatné? Laughing
Nebyl by lepší osciloskop?
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 17:52    Předmět: Citovat
A jak zamezíš osciloskopem rozstřelení spínacího fetu??? To mi prozraď...
Vla
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Díky pánové za přínosné rady.Zítra to odzkouším se žárovkou a dám vědět,jak to dopadlo.
Vla
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes zdroj odzkoušel na stole.Místo pojistky jsem dal řárovku 230V/40W.Ihned po zapojení do sítě se žárovka rozvítila plným jasem a za cca 2 vteřiny postupně zhasla.Na kondenzátoru CP008 150uf/400V je 312V.Nikde se nic nehřeje.Je to tak v pořádku?To rozsvícení žárovky má zřejmě souvislost s nabíjením kondíku,nebo se pletu?Dá se zdroj "nahodit"na stole,abych mohl změřit výstupní napětí,nebo je nutné jej mít zamontován a zapojen v rekordéru?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Ten zdroj by měl tak jak ho máš i se žárovkou jet,pokud je napětí na kondu v primáru měl by se rozjet a na sekundáru by mělo bejt 5.2VE (víceméně nějaký napětí na všech větvích za usměrňovacíma diodama) pokud bude je to na relativně dobrý cestě.
Asi hodně základní věcí ale bude ESR kondíků.
Vla
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Kondíky všechny změřeny "Zajícometrem"na ESR pouze jeden byl bez kapacity.
