Stabilizovaný zdroj
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 12:41    Předmět: Stabilizovaný zdroj Citovat
Zdravím bastlíře.
Dávám dohromady zařízení řízené Arduinem. Napájení Arduina 5V. Vstupní napětí 24V~, můstkový usměrňovač, elektrolit, filtrační kondenzátory, stabilizátor 7805. Vše v pohodě, až na to, že po usměrnění a filtraci mi vstupní napění na stabilizátor vyleze na 40V=. Dle datasheetu ke stabilizátoru je povolené vstupní napětí max. 35V
Jak ho elegantně snížit? Odběr tam bude nula nula nic, bude krmit jen Arduino Pro mini a dva převodníky úrovní.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.330-121.1.pdf
Děkuji za rady a názory.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Bud dej jine trafo nebo stabos co to napeti vydrzi.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Tranzistor + zenerka pred stabilizátor.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Je možný to napěťově snížit a tepelný ztráty rozdělit půl napůl jednoduchým předstabilizátorem s Darlingtonem, stačí třeba laciný BDX33B-C a 15V Zenerka v bázi, napájená odporem cca 2k2.
Když tu Zenerku ještě blokneš větším elytem, třeba 1000uF/25V, tak zadarmo získáš navíc "plynulý nájezd" Very Happy
Výstup toho předstáblu s Darlingtonem je potřeba bloknout dobrým elytem okolo 10uF.
Bez tohoto opatření a při větší vzdálenosti Darlingtonu od stáblu to má tendence k rozkmitání.
Zvládneš to sám, nebo je potřeba to nakreslit?
Axamith
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Nejelegantnější je vyměnit stabilizátor za jiný, který schroustne vstupních 40V. Blbý je, že už mám hotový plošňák, takže sednu do auta a objedu místní prodejny, nebo mi ho vezme příští týden syn v Brně. DPS nechci nějak zásadně upravovat.
https://www.gme.cz/lm2940ct-5-to220
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:01    Předmět: Citovat
40V snese v poho : https://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-3-2V-40V-Power-Supply-Buck-Converter-Step-down-Module-Adjustable/162767666107?hash=item25e5b57bbb:g:jJAAAOSw1NFaE9jk
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Mal si kupit 18v trafko aj ta ho ta mas len na paradu kedze dava do 100mA.
Axamith
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:12    Předmět: Citovat
To trafo krmí elektroventily, 24V stř. To je pevně dané. Beru z něj jako vedlejší produkt napájení Arduina.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Obavam se, ze linearni stabos v pouzdr TO92 ktery ze 40V udela 5V neexistuje. Delaji se takove DC/DC menice ktere jsou vyvodove kompatibilni jako 7805, ale nejsou uplne levne.
https://cz.mouser.com/productdetail/cui/v7805w-500r?qs=sGAEpiMZZMt6Q9lZSPl3RUpRpHStGpLQ1osYy%252b8ggHBXIsLlcsLAig%3D%3D
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Stačí dát do přívodu ke stabilizátoru tu zenerku. Nic jiného. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Ty spínané stabík za pár kaček z china vydrží i nad 40V a nad 40Vss by trafo 24st po běžném usměrnění dát nemělo . Koupil jsem jich hned 10 a stály snad 15,-Kč kousek . Zatím spokojenost .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Co to usměrnit jednocestně?
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...a nad 40Vss by trafo 24st po běžném usměrnění dát nemělo ...
Taky jsem toho názoru, ALE:
např. trafa do DPS v GME:
 Soubor:  napětí naprázdno.png
 Velikost:  15.08 kB
 Staženo:  157 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:41    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Hmm, rozveď myšlénku. Wink
