Štědrý den a TV LG .... (přesunuto)
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 12:09    Předmět: Štědrý den a TV LG .... (přesunuto) Citovat
Tak Štědrý den, Anděl páně v polovině a televize blik ... a tma.
Tak dnes Boží Hodové dopoledne kompletní rozborka TV a výměna podsvícení. Tak dobré vyhořet!! 👹 Boid Boid
 Soubor:  IMG_1325.jpg
 Velikost:  285.1 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  IMG_1328.jpg
 Velikost:  290.92 kB
 Staženo:  173 krát
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 1:07    Předmět: Citovat
tady to mělo horší průběh a konec:
https://www.novinky.cz/krimi/458805-byt-v-ceskych-budejovicich-chytl-kvuli-elektrozavade.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Jóó, proudový zdroje a napětí řádů 100 a více voltíků, to je výživná kombinace. PS a co by jsi chtěl, aby na tý telce vyhořelo? ten základový plech? Nebo skleněný display?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 10:23    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Na něco to hodit museli... Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Jojo, v televízi dávali asi nějakou žhavou novinku. Vyšetřovatele beru s rezervou a nebo spíše s humorem. Oni dokážou z hromádky popela zjistit kde a od čeho a v kolik hodin začalo hořet.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 11:37    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... PS a co by jsi chtěl, aby na tý telce vyhořelo? ten základový plech? Nebo skleněný display?
Klidně to mohl být nějaký čínský šrot (v obchodech je jich většina), ten má celou vanu displeje z plastu a pásky podsvitu leží přímo na tom plastu. Až u těch novějších jsou pásky na distančních sloupcích.
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 12:19    Předmět: Citovat
To jsem ještě neviděl. A jak to chladí LED? Ale i tak, neměly by ty plasty být nehořlavé-samozhášecí?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 8:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A jak to chladí LED?...
Srandisto, přece nechceš aby ti to vydrželo věčně.
Ano, plasty mají v sobě zpomalovače hoření, ale pokud trvá podnět, hoří. Pak stačí třeba záclona apod. a už mají hasiči výjezd. Ale je fakt, že požárů od TV je velmi málo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Ono stačí zadýmení. Laik nedokáže vyhodnotit vážnost situace. To byla výsada SHARPů s CCFL když "odborník" prodloužil error time lamp na nekonečno. Pak to dokázalo propálit i díru do displaye.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 12:40    Předmět: Citovat
..a co by jsi chtěl, aby na tý telce vyhořelo
Nejlíp nic. Ve starejch "mizernejch" Teslách byla řada ochran, který při překročení bezpečnýho proudu obvod odpojily. Jenže to se už dnes nenosí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 12:57    Předmět: Citovat
LED podsvietenie ma prudovy zdroj, takze sa prud neprekroci. Lenze vykon je tam taky velky, ze ak sa sustredi na jedno miesto, zacne to horiet.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:29    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
A i přesto jsem viděl dost prohořelejch tišťáků třeba ve stodesítkách, kde obvykle chytaly nedostatečně zapájené PINy k modulům nebo vývody trasformátorů. Vyhořelé desky od vývodů trimru "posuv vodorovně" byly zase výsadou řady C416... O Rubínech se tu sice nepíše, ty dokázali hořet hned na mnoha místech. Snad proto je v návodu k nim celý jeden dlouhý odstavec věnován tomu, co a jak dělat, když televizor začne hořet.
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Barevný Rubíny a jejich papírové tišťáky byly kapitola sama pro sebe.. Cry Laughing
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Ještě k těm "Hořlavým" Rubínům. Kdysi jsem byl opravovat C-202. Že jim vynechává zvuk. Neměl jsem ty ruské tahové poťáky, tak, jsem si vzal Kontaktol, že je aspoň vyčistím. Mimochodem, kupodivu to pomohlo na pár let! i když ty ruské potenciometry byly proslulé svou nespolehlivostí. Chtěl jsem vysát nános prachu, ale spadla mi brada. Nevěřil jsem svým očím! Pod obrazovkou byl pozistor na demagnetizaci, teda trochu popela, co z něj zbyla. Obrazovka byla dole očouzená jako čundrácký kotlík, v dřevotřísce spodku skříně byl vyhořelý dolík. Ptám se: neměli jste s tou TV někdy problém? Prý je to první oprava. Pán ale připomněl, že loni v létě se mu zdálo, že v telce jakoby něco zapraskalo, ale rychle ji vypli. Po chvíli ji zase zapnuli ale televize šla, tak to neřešili. Akorát několik týdnů měli v obýváku divný smrad. Nevím, kteří andělé měli tehdy odpolední šichtu. Majitelé vůbec netušili, jakou měli kliku. Nejenom oheň, ale i exploze obrazovky. Syn mojí sestřenice dopadl s C-381 mnohem hůř. Kromě "vymalovaného" obýváku mu taky zašívali ruku, ze které mu vytáhli střep.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 21:32    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Jenže ona ta ochrana v C110 a taky Rubínu C202 spočívala v tom, že tyristor H rozkladu se natvrdo sepnul, zdroj šel do zkratu a odpojit to měl tyristor v usměrňovači. Proto to znělo, jako když cvakne relé, proudové rázy byly značné. U těch ruských tyristorů se občas stalo, že ten ve zdroji nevypnul (několikrát jsem musel mezi G a K přidat malý odpor) a pak už to zachránily jenom pojistky, pokud tam ještě byly...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
