Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: st prosinec 27 2017, 14:36 Předmět:
No tu já právě mám a rovnou 2 ks , ano to by šlo něco dohledat a nahradit ledkou existuji totiž i halogenové žárovečky ale nevím zda se závitem E10 .ale ty asi mají větší spotřebu takže ta LED žár, by byla ideálním řešením.
Já jsem sice získal od jednoho kolegy z Poruby náhradní žárovky /ty prodloužené/ na tuto pájku ale odcházejí jako houby po dešti ,už jsem musel měnit 2 ks během krátké doby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 27 2017, 15:08 Předmět:
do běžné trafopáječky bez úprav pasuje prodloužená žárovka 6.3V z předního světlometu kola náhradou kulatá 7V z osvětlení stupnice starého rádia akorát na špičku středového kontaktu se kápne kulička cínu cca 3 mm, odzkoušeno _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 27 2017, 15:34 Předmět:
Také dobrý nápad s tou kuličkou a /prodlouženín/ pokud by ale ty žárovky byli běžně dostupné v každé elektroprodejně jak tomu bylo dříve za totáče a pokud by vydrželi ty nové tolik jak ty staré,Já měl tu původní asi snad 30 let v provozu než klekla což se ted o těch nově prodávaných aspon tedy těch co mám já nedá říci.Takže výhedově leda LED !!!
Zaslal: st prosinec 27 2017, 15:40 Předmět:
ano, kritérium životnosti dnešní produkce jsem nezvažoval, zde exceluje jednoznačně LED
dlouhé tenké žárovky z osvětlení vánočního stromku by použit šlo enemže 14V/0.125A _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nevím, jestli to zde již nebylo v jiném vlákně zmíněno: Nové trafopáječky ETP III a ETP V mají zakulacenější design krytů a místo žárovky LEDku. Náhradní podlouhlé žárovky 6,3 V má třeba Hadex, kde jsem jich několik před časem bral. Žárovka s větším průměrem baňky (z kola) se do výklenku u novějších ETP vejde jen těsně a s pomocí přiložené trubičky půjde těžko zašroubovat. Kromě toho jsou žárovky do kol jen na 6 V (0,4 A přední, 0,1 A zadní), takže v trafopáječce budou mít kratší životnost.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 27 2017, 23:34 Předmět:
Jo, mám také podezření, že to drží jenom na jednou samořezném šroubku do plastu. Moc se mi to nelíbí. Metrické šrouby M4 s matkou už tam asi nejsou. Jinak nutno prohlédnout na prodejně. _________________ 010203
Mně se taky moc nelíbí, jenže pokrok nezastavíš. Pájí se s ní stejně dobře jako s původní, LEDka svítí dostatečně. Sešroubování jsem nezkoumal, ale řekl bych, že jeden šroub (vrut) v držadle by kryty po kupě neudržel, na straně transformátoru budou nějaké plastové zámky, nebo něco podobného.
To asi jo, do ruky je furt stejně těžká jako ta má. Jo, a v nabídce je i varianta s uchycením očka bez šroubků pomocí jakýchsi posuvných plíšků. Tu jsem v ruce neměl, ale hádám, že to při častém používání moc spolehlivé nebude. Nemůže se sice strhnout závit, plíšky se asi ale ochodí a budou vaklat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00 Předmět:
Ty plíšky se časem strhnou.
Vyzkoušeno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Strana 13 z 13
